Помогите разобраться с файловой системой Инвентора
umberto
Уважаемые знатоки Инвентора!
Помогите, пожалуйста, разобраться с библиотечными фалами Инвентора.
Работаю я в нем на работе, потом скидываю сборку на флешку и иду домой. Дома тоже иногда муза посещает, открываю эту же сборку с флешки. И естественно там теряются все стандартные изделия...
Так вот подскажите, можно ли сделать так, чтобы ВСЕ стандартные изделия, вставленные в данную сборку, сохранялись в той же папке, где и все самостоятельно созданные детали? (вот как например, вставленный в сборку металлопрокат сохраняется рядом с остальными файлами) можно ли сделать так, чтобы скажем вставленный подшипник тоже сохранялся в той же папке со всеми файлами?
и что так каждый файл по отдельности перемещать?
Вы не работаете в проекте?
Как вариант (возможно "неправильный", но очень удобный) можно вставлять в сборку все стандартные изделия "As custom" и сохранять рядом с этой сборкой. Проблема с недостающими компонентами при переносе на другую машину отпадёт.
Т.е. стандартный компонент сохраняется как обычная деталь.
Изменено пользователем shilka
спасибо! а я-то мучился.....
может быть можно сделать так, чтобы все элементы по умолчанию вставлялись как пользовательские (as custom)?
Сделать так и нельзя и не нужно. Нельзя. потому что даже если вы вставите деталь "как пользовательскую", вы не сможете изменить ее при необходимости. из за отсутствия библиотек.
Оптимальный вариант - настройте правильно инвернтор. и все будет хорошо! ))
А именно:
1. перенесите на флешке с работы все используемые библиотеки, установите их на домашний компьютер (банальное Ctrl+C, Ctrl+V).
2. организуйте дома аналогичную структуру папок (особенно актуально при работе с Vault), и тогда не надо будет заморачиваться со "сбором файла проекта"...простое копирование  будет корректно работать
3. При копировании файлов с работы, попутно копирйте папку Content Center Files - именно здесь хранятся используемые вами копии библиотечных компонентов, если вы принесете их домой и перекините в аналогичную папку на рабочем компьютере, то одного этого будет достаточно, чтобы все ваши сборки открывались как надо! (обратите внимание, что папка. которую Инвентор считает папкой Content Center Files настраивается в параметрах программы, и некорректная настройка этой ссылки также может быть проблемой при работе с библиотечными компонентами
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
В каком плане "не сможете"? Крепёж, сохранённый как стандартная деталь, почти так же реагирует на замену другим крепежом из Content Сenter. Главное, чтобы происходила замена, а не изменение типоразмера, иначе получаем файл с неверным названием (например, до изменения типоразмера был "Болт М10х35 ...", новая длина через "Изменение размера" была выбрана 50 мм; болт будет длиной 50 мм, а название останется старое).
Безусловно, способ с папкой Content Center более правильный. Единственный недостаток - приходится таскать с собой эту папку всегда и везде.
А вы попробуйте удалить библиотеку (спрятать в другую папку), из которой вставлен ваш элемент, например болт или гайка. И посмотрите, что получится, если вы попытаетесь изменить типоразмер.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
