Помогите разобраться с файловой системой Инвентора
umberto
Уважаемые знатоки Инвентора!
Помогите, пожалуйста, разобраться с библиотечными фалами Инвентора.
Работаю я в нем на работе, потом скидываю сборку на флешку и иду домой. Дома тоже иногда муза посещает, открываю эту же сборку с флешки. И естественно там теряются все стандартные изделия...
Так вот подскажите, можно ли сделать так, чтобы ВСЕ стандартные изделия, вставленные в данную сборку, сохранялись в той же папке, где и все самостоятельно созданные детали? (вот как например, вставленный в сборку металлопрокат сохраняется рядом с остальными файлами) можно ли сделать так, чтобы скажем вставленный подшипник тоже сохранялся в той же папке со всеми файлами?
и что так каждый файл по отдельности перемещать?
Вы не работаете в проекте?
Как вариант (возможно "неправильный", но очень удобный) можно вставлять в сборку все стандартные изделия "As custom" и сохранять рядом с этой сборкой. Проблема с недостающими компонентами при переносе на другую машину отпадёт.
Т.е. стандартный компонент сохраняется как обычная деталь.
Изменено пользователем shilka
спасибо! а я-то мучился.....
может быть можно сделать так, чтобы все элементы по умолчанию вставлялись как пользовательские (as custom)?
Сделать так и нельзя и не нужно. Нельзя. потому что даже если вы вставите деталь "как пользовательскую", вы не сможете изменить ее при необходимости. из за отсутствия библиотек.
Оптимальный вариант - настройте правильно инвернтор. и все будет хорошо! ))
А именно:
1. перенесите на флешке с работы все используемые библиотеки, установите их на домашний компьютер (банальное Ctrl+C, Ctrl+V).
2. организуйте дома аналогичную структуру папок (особенно актуально при работе с Vault), и тогда не надо будет заморачиваться со "сбором файла проекта"...простое копирование  будет корректно работать
3. При копировании файлов с работы, попутно копирйте папку Content Center Files - именно здесь хранятся используемые вами копии библиотечных компонентов, если вы принесете их домой и перекините в аналогичную папку на рабочем компьютере, то одного этого будет достаточно, чтобы все ваши сборки открывались как надо! (обратите внимание, что папка. которую Инвентор считает папкой Content Center Files настраивается в параметрах программы, и некорректная настройка этой ссылки также может быть проблемой при работе с библиотечными компонентами
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
В каком плане "не сможете"? Крепёж, сохранённый как стандартная деталь, почти так же реагирует на замену другим крепежом из Content Сenter. Главное, чтобы происходила замена, а не изменение типоразмера, иначе получаем файл с неверным названием (например, до изменения типоразмера был "Болт М10х35 ...", новая длина через "Изменение размера" была выбрана 50 мм; болт будет длиной 50 мм, а название останется старое).
Безусловно, способ с папкой Content Center более правильный. Единственный недостаток - приходится таскать с собой эту папку всегда и везде.
А вы попробуйте удалить библиотеку (спрятать в другую папку), из которой вставлен ваш элемент, например болт или гайка. И посмотрите, что получится, если вы попытаетесь изменить типоразмер.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
