Расчет удара в среде SolidWorks
2 часа назад, piden сказал:
IMG_20210128_145222.thumb.jpg.df169eec426d32e0004d955387481cb8.jpg Screenshot_2021-01-28-16-02-05-101_com_miui.gallery.jpg.818586a8e59d1d4fed2428aae7dd43fb.jpg
Кривая вашей нагрузки - это топорная половинка синусоиды. Проинтегрируйте ее два раза - получите свои перемещения. Если все сделаете правильно, увидите, что график совпадает с графиком перемещений из SW. Программа посчитала именно то, о чем вы ее попросили. Другое дело, что пока вы не понимаете, как вам нужно ее просить, чтобы получилось то, что вы хотите. Ведь вы даже не хотите здесь рассказывать, что на самом деле вам нужно. Как же тут может SW догадаться?
Добавьте нижнюю ветку этой синусоиды - и получите эффект, будто основание остановилось после приложения возбуждения. Конечно, оно успеет переместиться на какое-то расстояние.
Вам, вероятно, казалось, что раз основание "закреплено", то оно и передвигаться никуда не должно. Как на него при этом прикладывать ускорения / скорости / перемещения - наверно, неким магическим образом...
Волшебно получится, когда, наконец, разберетесь с этим линейным modal time history и вдруг осознаете, что для расчета удара понадобится учет нелинейных эффектов...
Спасибо за ответ, мы на испытаниях задаем такой график, да точки я задала очень примерно, но не думала что это может повлиять
1 час назад, FOX88 сказал:
Картинки не видно. Судя же по этой фразе, понимание так и не пришло...
Ну, не буду ломиться в закрытую дверь. У вас есть @магистр внимательного чтения, может он в конце-концов зачитает вам в слух то, что пишет SW в рамке с желтым фоном...
1 hour ago, FOX88 said:
задаю возбуждение выбранного основания
Вот что получается по перемещениям, если задавать кривую удара как в учебнике, но это так для справки, ни к кому лично
Изменено пользователем FOX88
1 час назад, piden сказал:
@piden чик,  родненький... тебя  с твоим "искромётным" юмором становится слишком много на этом форуме:biggrin:
А ты весь форум внимательно прочел
4 часа назад, piden сказал:
а если кувалдой по наковольне ударить, то тоже нелинейный эффекты нужны? пластики нет, большими перемещениями и не пахнет. Даже если и есть пластика, то микропластика, кот-й можно пренебречь:no:
А если прибором об стену?
А если автомобилем в столб?
А если пластиковым изделием о транспортировочную тару?
А если есть? А если пахнет? А если и есть, то вдруг еще если?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
