Нужен постпроцессор СпрутКам 2007 под модуль Нц31
Plus-G
Здравствуйте!
Подскажите, где найти постпроцессор СпрутКам 2007 под модуль Нц31!
Станок - 16Б16Т1С3, ЧПУ - белорусский "Модуль Нц31" с возможностью загрузки УП через модуль памяти из ПК (http://www.elmic.ru/).
  • 4 месяца спустя...
Если нет под 2007 - дайте под любую версию!!! Буду искать дистрибутив*)
Есть уже отработанный постпроцессор , с работающими многопроходными циклами .
https://youtu.be/6uGJlql4fOQ
NC31(16K20T1).rar
Выцепил из 2007 шаблон постпроцессора на НЦ. Попробуйте, должен подойти и для 7й версии.
А разве ваш пост может работать в SprutCAM или для него придется докупить FeatureCAM ?
нет , под SprutCam он не подойдет. Это только под FCam
э-э-э....ну и к чему тогда тут ваше предложение. С таким же успехом можно предложить посты к NX,Esprit, EdgeCAM,Peps.... и многим,многим другим..
здесь другие может поможет кому-нибудь
http://download.sprutcam.com/download/sprutcam/PostProcessors/
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
