как добавить нижнюю револьверную головку?
Xomiak1986
Приветствую.
может это глупый вопрос,но все же?
Эмм.. Добавить куда? Модель станка, постпроцессор, привязать инструмент или ещё где-то?
Небольшая преамбула была бы полезна
я бы тоже хотел бы послушать ответ , в посте поставил ,а в программе не пишет , да и вообще порядок действий ?
модель станка Traub 26 DGY . две револьверных головы , шпиндель и контрошпиндель на против , также верхняя имеет ось Y, есть пост для станка похожего но только с верхней револьверной головой , по чуть чуть переписываю под свой выше указанный , вот тоже столкнулся с проблемой добавление нижней револьверной головы , я в этом новичек , но прогресс есть , прошу рассказать как правельно исправить пост
Дописать в пост вторую головку + противошпиндель - задача явно не самая простая. Там много что нужно править. Рекомендую взять в качестве примера любой базовый 2-х головочный пост и подкорректировать ваш пост по этому примеру. Я имею в виду параметры, настройки разные поста. А так... Будем не день и не 2 обсуждать.
вот только проблема что я не могу найти этот пост во всем интеренете , :sad:
я про пост на две револьверные головы , мне не от чего отталкиваться , может у кого то есть лишний?
завтра гляну
Изменено пользователем Greenston
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
