зеркальная обработка
Valerii16
Интересно ни кому не приходилось обрабатывать детали в зеркалном отражении(обработка букв,цифр) .есть ли у кого примеры?
посмотри так
извени не получилось загрузить
Изменено пользователем rastochnik100
Valer_Ruz_13@mail.ru
проще говоря что бы цыфры,буквы были перевернуты ,может нужно шрифты другие(кто нибудь поделится).
Тут уже на форуме поднимался вопрос по поводу шрифтов и гравировки - http://cccp3d.ru/topic/43351-gravernye-shrifty-nachertaniia-pr3-po-gost26008-85/?hl=шрифты
Нашел с помощью "поиска"
Если копнуть глуюже и дальше то на офф сайте MasterCAM можно найти - http://forum.mastercam-russia.ru/1_173_1.html
Вы их сами пишите в MasterCAM или они уже идут как модель. Есть разные варианты
пожалуста помогите нужен русский шрифт
 http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/?p=607757
Спасибо  за ответ!
 Но нужна не документация, а шрифт руский для гравировки
А я вам на них ссылку и привёл
Один вопрос
Я скопировал папки и вставил их в папку fonts
но почему их невидно в MC
как открыть
Все выполняю как на видео но ничего не получается прикрепил файл
шрифт.rar
Попробуй обнови шрифты до версии Х3 или пересохрани в Х3 т.к. у меня всё работает. Я встречал такую ошибку когда писал слово на рускком,а шрифты брал английские.
Привет! lexa345 подсказал все правильно, только хочу предложить упростить немного весь процесс. Ибо пересохранять будет-нужно все файлы с MC9 в MCX, а там их достаточно. :smile:
Я создавал макрос для команды *сохранить как*.
Открываешь файл MC9, жмешь на макрос- файл пересохранился, и так с каждым... :smile:  ===>  Не на много, но проще.
Привет Глеб! На счёт Х3 не помню, но там есть процедура обновления (миграции) т.е. можно обновлять всё папками (в левом верхнем углу нажать - файл - папка обновления) там выбираешь что тебе нужно обновить (хоть все настройки с пред идущей версии) в случае @rastochnik100 ему нужно обновить папку за исключением "Letters.dat" там не чего сложного нет - главное пробовать  :smile:
Ничего не получилось но
Спасибо lexa345
Будем проводить экспериьенты
не будет в версиях старше X5.
У меня же работает, и у вас в архиве они дублируют друг друга есть и с 9 и с Х5ой версии
вот этими Fonts.rar (для Х7) я пользовался в видео представленном до этого выше
Спасибо lexa345
Вот обновлённые для Х3 Fonts X3.rar надеюсь в этот раз у вас всё получится...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
