Граверные шрифты начертания Пр3 по ГОСТ26.008-85
Построение геометрии шрифтов производится в среде Mastercam путем ввода их с клавиатуры.
Граверные шрифты используются для изготовления надписей на различных табличках, маркировки в штампах и прессформах. Внедрены в Mastercam 9.1, могут использоваться и в следующих версиях путем их конвертации. Я уже не работаю, на пенсии. Может кому понадобятся - обращайтесь.
Граверные_шрифты_.doc
Обращаюсь )))
Скиньте посмотреть сей чудо )))
dadenka@bk.ru
Низкий вам поклон, единственное что не совсем понятно это не совпадение размеров высоты шрифтов.
Все совпадает. Размеры по ГОСТу даны без учета обводки, т.е. по осевым. Например, для букв
высотой 16 (с обводкой равной диаметру резца или фрезы) высота геометрии будет равна 13.6...13.9
(см. ГОСТ).
(см. ГОСТ).
Понял, вы учитываете диаметр гравера на кончике.
Это просто находка для Mastercam-мовцев если вы можете то выложите их на всеобщие пользование ))) желательно здесь <noindex>http://forum.mastercam-russia.ru/1_1.html</noindex> в разделе Гравировка.
  • 2 месяца спустя...
Я видимо опоздал к раздаче. :)
Но, если ещё возможно, скиньте пожалуйста ibvcnc(залая собака)inbox.lv
А как в этом шрифте настроить растояние между буквами? В ГОСТе каждая буква занимает свое знако-место и растояние между знаками будет разным, если писать целыми словами.
Изменено пользователем andrey33
В папке куда скинуты щрифты есть файл LETTERS.DAT в нем указывается растояния между букв, затея довольно нудная и не все гда при разных сочетаниях букв приводит к нужному результату, я пробывал это сделать в итоге оставил так как есть, если нужно подогнать растояния между букв то делаю это просто трансфомацией.
В фаиле LETTERS.DAT растояние между буквами КАКОЙ ВЫСОТЫ указана? или формула какая есть? что-то я не как неуловлю от чего все завязано?
У каждой буквы есть название в виде шифра.
Русские буквы, заглавные буквы.
А192 - А
А193 - Б
А194 - В
А195 - Г
А196 - Д
А197- Е
А168 - Ё
А198 - Ж
А199 - З
А200 - И
А201 - Й
А202 - К
А203 - Л
А204 - М
А205 - Н
А206 - О
А207 - П
А208 - Р
А209 - С
А210 - Т
А211 - У
А212 - Ф
А213 - Х
А214 - Ц
А215 - Ч
А216 - Ш
А217 - Щ
А218 - Ъ
А219 - Ы
А220 - Ь
А221 - Э
А222 - Ю
А223 - Я
Русские буквы, маленькие буквы.
А224 - а
А225 - б
А226 - в
А227 - г
А228 - д
А229 - е
А184 - ё
А230 - ж
А231 - з
А232 - и
А233 - й
А234 - к
А235 - л
А236 - м
А237 - н
А238 - о
А239 - п
А240 - р
А241 - с
А242 - т
А243 - у
А244 - ф
А245 - х
А246 - ц
А247 - ч
А248 - ш
А249 - щ
А250 - ъ
А251 - ы
А252 - ь
А253 - э
А254 - ю
А255 - я
я все это понял. я не понял как связано число в фаиле Letters.dat которое отвечает за растояние букв.
смотрите скрины..
1 выбирали шрифт и написали 3 буквы "А", 16 шрифтом.
2 померили растояние между буквами оно равно 4,886
3 окрыл фаил Letters.dat там - 192 символ = 1,18
4 открыл ГОСТ 26_008-85 - "Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования_ Исполнительные размеры" - выяснилось что между буквами "А" должно быть растояние 4.2
5 правлю в фаил3 Letters.dat там - 192 символ = 1,0
6 получаю расстояние = 2,829
ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ ПОЧЕМУ:
192=1,18 РАСТОЯНИЕ = 4,889
192=1,0 РАСТОЯНИЕ = 2,829
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
