зеркальная обработка
Valerii16
Интересно ни кому не приходилось обрабатывать детали в зеркалном отражении(обработка букв,цифр) .есть ли у кого примеры?
посмотри так
извени не получилось загрузить
Изменено пользователем rastochnik100
Valer_Ruz_13@mail.ru
проще говоря что бы цыфры,буквы были перевернуты ,может нужно шрифты другие(кто нибудь поделится).
Тут уже на форуме поднимался вопрос по поводу шрифтов и гравировки - http://cccp3d.ru/topic/43351-gravernye-shrifty-nachertaniia-pr3-po-gost26008-85/?hl=шрифты
Нашел с помощью "поиска"
Если копнуть глуюже и дальше то на офф сайте MasterCAM можно найти - http://forum.mastercam-russia.ru/1_173_1.html
Вы их сами пишите в MasterCAM или они уже идут как модель. Есть разные варианты
пожалуста помогите нужен русский шрифт
 http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/?p=607757
Спасибо  за ответ!
 Но нужна не документация, а шрифт руский для гравировки
А я вам на них ссылку и привёл
Один вопрос
Я скопировал папки и вставил их в папку fonts
но почему их невидно в MC
как открыть
Все выполняю как на видео но ничего не получается прикрепил файл
шрифт.rar
Попробуй обнови шрифты до версии Х3 или пересохрани в Х3 т.к. у меня всё работает. Я встречал такую ошибку когда писал слово на рускком,а шрифты брал английские.
Привет! lexa345 подсказал все правильно, только хочу предложить упростить немного весь процесс. Ибо пересохранять будет-нужно все файлы с MC9 в MCX, а там их достаточно. :smile:
Я создавал макрос для команды *сохранить как*.
Открываешь файл MC9, жмешь на макрос- файл пересохранился, и так с каждым... :smile:  ===>  Не на много, но проще.
Привет Глеб! На счёт Х3 не помню, но там есть процедура обновления (миграции) т.е. можно обновлять всё папками (в левом верхнем углу нажать - файл - папка обновления) там выбираешь что тебе нужно обновить (хоть все настройки с пред идущей версии) в случае @rastochnik100 ему нужно обновить папку за исключением "Letters.dat" там не чего сложного нет - главное пробовать  :smile:
Ничего не получилось но
Спасибо lexa345
Будем проводить экспериьенты
не будет в версиях старше X5.
У меня же работает, и у вас в архиве они дублируют друг друга есть и с 9 и с Х5ой версии
вот этими Fonts.rar (для Х7) я пользовался в видео представленном до этого выше
Спасибо lexa345
Вот обновлённые для Х3 Fonts X3.rar надеюсь в этот раз у вас всё получится...
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
