помогите решить простую задачку. имеется резиновая втулка (60х30х60   Фнар х Фвнутр х высота). необходимо ее сдавить на 20 мм и посмотреть какие у нее напряжения и и деформация. мой солид постоянно выдает ошибку. может делаю что не так.  новичок
Деформация будет 20 мм.
Вы хоть напишите что за ошибка и как вы задачу решаете, картинку втулки тоже покажите, куда граничные условия приложены, как свойства материала задавали.
Вообще для новичков на ютубе уже сто раз все показано, вы как будто первый день в интернете.
 Error: PCG iterative solver stopped
 Status code:9 MATRIX_SINGULAR_OR_INDEFINITE
 No result saved
Если бы Вы еще файлы деталей приложили, было бы проще)
Впрочем, Вам на это уже намекали:
Детальки по отдельности в архиве присутствуют. нижняя шайба зафиксирована. к верхней прилагаю перемещение вниз 20 мм. выдает ошибку "сбой решающей программы"
Зачем спорить? Скачайте свой архив в новую папку и попробуйте открыть.
Вы создавали архив, когда детали были открыты в солиде. Там только временные по 6 байт файлы вместо деталей.
Это значит, что задача усложнилась еще одним неизвестным параметром)))
Я заинтересовался данной задачей, попробовал решить. Только архив в посте #8 открыть не смог мой SW2014, модель сделал сам. Помучился немного с нелинейностью и моделью материала по Mooney-Rivlin'у - не сходится и процентах на 30-60 падает с пространной ошибкой.
Пошел читать справку и решать примеры верификации - в примере "Анализ контакта резинового цилиндра, сжатого между двумя пластинами"  у меня та же ошибка! Хотя в справке по эпюре напряжений видно, что все тип-топ и дорешивается. Я что-то в недоумении. Ведь все настройки упражнения должны быть в этой сборке, она "только для чтения" и это же верификация - она должна решаться без вопросов?!. Что я делаю не так?
Нелиней.pdf
Решил-таки.
Напряжения:
Перемещения - анимация:
Перемещения:
Втулка.zip
Изменено пользователем johntokarev
johntokarev
спасибо! помогло. но вот я немного изменил профиль втулки  и моя задача не решается. говорит что конец решения при сдавливании на -15,9 мм. я конечно понимаю что на этом моменте может быть конец решения. но тем не менее хотелось бы смоделировать это до конца. и еще плюсом добавить разгрузку втулки до 0. и произвести 3 цикла. всячески менял свойства материала - не помогло
втулка60.rar
