Сильфонный компенсатор
Теперь нужно сравнить, насколько влияют на результат остаточные напряжения после штамповки.
Потом добавить остаточные после сварки двух полулинз  :rolleyes:
... и учесть изменение жесткости (в плюс... но крайне незначительное) от внутреннего давления. Хотя ОСТ-овская жесткость должна быть приведена без него.
ОСТовская жесткость приводится для случая монтажа, когда линза еще не нагружена внутренним давлением.
Я и с ним посчитал, отличия очень существенные)
..Возможно, @Talleyran будет первым(ой) в истории форума, кто зашел в ветку SW Simulation с простым вопросом, а выйдет с материалом для кандидатской..
первым
Наверное вторым. С этой темы http://cccp3d.ru/topic/34790-skolko-po-vashemu-mneniiu-vremeni-zaimet-raschyot  началась последняя эпоха платиновых трэдов в САЕ. Одно время даже прикол был "Экскаватор в космосе".
Вощем есть подозрение, что жесткость считали по теории кольцевых пластин. Там примерно нужного порядка цифры получаются в зависимости от способа крепления и "эффективного" радиуса.
kristeen, OMG!
Спокойствие, только спокойствие!
На счет остаточных после штамповки я всерьез. А вот после сварки -- пока не осилю...
Ну Вы блин даете! ))
Я в выходные забылся праведным сном, сегодня захожу, а тут такое!
Спасибо всем за проявленный интерес и научный подход, было интересно ознакомиться с результатами.
Я тут рыл интернет, наткнулся на интересную статейку посвященную расчету сильфона
http://cyberleninka.ru/article/n/raschet-staticheskoy-deformatsii-silfona-vakuumnyh-vyklyuchateley-srednego-napryazheniya
Так там на сильфоне с толщиной стенки 0,1 мм и видимо минимальной жесткостью получили значительные напряжения ~1000 МПа, что вряд ли возможно на практике.
В общем, я так понимаю построить адекватную расчетную модель подобных элементов затруднительно.
0,6 МПа это внутреннее избыточное давление, на которое рассчитана линза.
@@Talleyran, Вы прослушали про нелинейную модель материала?
@@Борман, про пластику, по ходу, "частого вопроса" не хватает :wink:
Вспомнил, что у Алямовского в его "SWS. Как решать практические задачи" 2012г. в первой главе есть расчет линзового компенсатора разными способами (солидами и оболочками) с анализом и выводами. Может, поможет вам.
Если использовать нелинейный материал и построить зависимость жесткости от перемещения, то более-менее сходится:
А если после первой нагрузки разгрузить и снова нагружать, как этот график выглядеть будет?
Борман сказал(а) 20 Дек 2014 - 19:18:Только что прикинул в Ансисе и в оболочке и в осесимметричке. Ответ одинаковый : 1см =   38267НЧтотт у меня на той же геометрии и E=2e5 MPa, mu=0.3 получилось 30119 N/cm
Взял осессимметричную постановку с большими перемещениями: 24053 Н/см.
Вариантов всё больше)
Правда, я взял представленную выше оболочку в step и использовал как срединную поверхность (поленился проверять в какую сторону выдавливать), может у меня геометрия другая получилась.
А, и от радиальных перемещений обечайки пока не стал закреплять.
Какая вообще постановка задачи, если почетче? :biggrin:
IMFAO эту линзу один раз нагружают -- при монтаже.
WB15
WB15
О, спасибо)
Я смотрю, тоже радиальные перемещения не блокировали. А это весьма под вопросом.
Какой ответ-то? на что калиброваться? :biggrin:
Какая в итоге геометрия верная? ОСТовская?
Любая) Пост 19. Large deflections + nonlinear steel = profit
А геометрия или закрепления слабо влияют -- разницы в два раза не выйдет.
А не 10% интересует?
А я вот смотрю -  при фиксированных радиальных перемещениях на торце - осевая составляющая реакции ой как падает.
Хотя... это без пластики.
Трудно поверить. Не может быть, что-бы решение не получилось. Возможно что-то не совсем правильно трактуется, например, эта самая жесткость.
Расчет сильфона многослойного 48-10-0,2х4 на основании выложенной модели также приводит к значительной разнице с ГОСТом
Это было бы слишком просто.
Добавил два. :smile:
О чем речь?
О точности моделирования.
О! Правильный ответ 12850 Н/см. Я правильно понял?
