Сильфонный компенсатор
Вспомнил, что у Алямовского в его "SWS. Как решать практические задачи" 2012г. в первой главе есть расчет линзового компенсатора разными способами (солидами и оболочками) с анализом и выводами. Может, поможет вам.
Спасибо, обязательно посмотрю.
Вы прослушали про нелинейную модель материала?
В даном случае задача линейна, сильфоны и линзы по логике должны рабоать в области упругих деформаций. Я кстати пробовал расчитывать нелинейную упругую модель - да там все хорошо получается, но это не верных подход.
Воот, это уже интересней)
С чего Вы взяли?
Насколько я понимаю - есть цифра из ОСТа - 12850 Н/см. Предположительно, получали ее, сжимая сильфон и измеряя усилие.
С чего Вы взяли, что напряжения должны быть упругие?
В смысле геометрическая нелинейность? Этого достаточно? Судя по проведенным исследованиям нужна физическая нелинейность.
А если после первой нагрузки разгрузить и снова нагружать, как этот график выглядеть будет?
IMFAO эту линзу один раз нагружают -- при монтаже.
Не совсем так, линза (сильфон) предназначены зачастую компенсировать температурные деформации, которые могут быть цикличны - нагрев/охлаждение трубопровода, по тому их еще и считают на циклическую прочность.
Другое дело, что есть схема установки компенсаторов с предварительным сжатием или растяжением.
Я попробовал посчитать линзу по ГОСТ 30780 и получил эквивалентные напряжения при осевом перемещении порядка 460 МПа.
Пришлось только взять линзу большего внутреннего диаметра иначе граничные условия расчета не проходили. Это вполне соотносится с полученными результатами мкэ, но все равно выше предела текучести.
В общем вопросы остаются, пойду Алямовского почитаю
Потому что компенсатор должен возвращаться в исходное состояния после снятия нагрузки, если нагрузка конечна меньше расчетной.
Я имел в виду нелинейную упругую модель материала компенсатора
Изменено пользователем Talleyran
Гиперэластик что ли?
Почему не билинейная пластичность?
Он-то должен. И он будет. Даже если потечет на первом сжатии.
В какой точке окажется шейка вашего компенсатора, А или K?
Вот, взял диаграмму с участком упрочнения
