позиционирование
BaZuZu
Доброго времени суток....
Подскажите при создании эскиза, как сделать чтобы он сразу позиционировался в выбранную плоскость ?
Добрый день, смотря в какой среде вы работаете. В обычной достаточно нажать ЛКМ по выбранной плоскости. В синхронной среде необходимо навести курсор мыши на плоскость и нажать "F3" для фиксации.
В обычной среде я выбираю плоскость ПКМ, потом при нажатии ЛКМ он выкидывает меню и только с помощью главных видов получается позиционирование.
Или Ваш метод не работает или я делаю, что то ни так.
В 5 и 6 таких проблем не было, позиционирование происходило автоматом.
Если вы сейчас работает в ST7, то там появилась новая опция в параметрах SE. Посмотрите включена она у вас или нет.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
