позиционирование
BaZuZu
Доброго времени суток....
Подскажите при создании эскиза, как сделать чтобы он сразу позиционировался в выбранную плоскость ?
Добрый день, смотря в какой среде вы работаете. В обычной достаточно нажать ЛКМ по выбранной плоскости. В синхронной среде необходимо навести курсор мыши на плоскость и нажать "F3" для фиксации.
В обычной среде я выбираю плоскость ПКМ, потом при нажатии ЛКМ он выкидывает меню и только с помощью главных видов получается позиционирование.
Или Ваш метод не работает или я делаю, что то ни так.
В 5 и 6 таких проблем не было, позиционирование происходило автоматом.
Если вы сейчас работает в ST7, то там появилась новая опция в параметрах SE. Посмотрите включена она у вас или нет.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
