Поделитесь опытом
Если кто-нибудь имеет практику производства колес с лопатками (наподобее тех, что работают в турбонагнетателях), просьба откликнуться, нужны некоторые советы.
Голубенко Виктор
Пришел заказ на литье колес (ротор и улитка) сплав 06хн28мдт, пока смотрим технологичность и экономику. Промодель изготовим на своем LOM-принтере, потом в алюминий, формовать на у-ке ХТС, плавить в индукционной. Пока вопросов нет.
<{POST_SNAPBACK}>
А фрезеровать лопатки будете?
Голубенко Виктор
Деталь сложная поэтому задача получить литую поверзность без мех. обработки с соблюдением геометрии. Поэтому и точное литье.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
