обработка: 4-х осевая траектория
Bastion
Уважаемые коллеги, если кто-то строит 4-х осевую обработку в Creo, то прошу вашей помощи. Осваиваю стратегию 4-х осевая траектория. Сделал тестовую деталь для обработки. Обрабатываю канавку, подсвеченную красным.
Построил обработку, все хорошо. Но не получается разместить ось инструмента нормально к обрабатываемой поверхности (а, например при обработке поверхности в 4-х осях - получается - см. выложенную модель обработки), в результате чего происходит недорез, да и сама обработка больше походит на 3-х осевую. Вот траектория:
Делаю все как положено:
1. Выбираю плоскость, параллельно которой будет ось инструмента
2. Выбираю поверхности, которые будут обработаны боковой стороной фрезы
3. Выбираю поверхности, обрабатываемые торцом.
В общем-то - все. Где я ошибся, что не так?
Что самое интересное - более сложная деталь обрабатывается этой стратегией правильно (см. рис. ниже). Недореза нет.
Я специально сделал легкую деталь, чтобы протестировать постпроцессор. Как я понимаю - при обработки этой канавки должно происходить как-бы точение фрезерованием, т.е. движение должно идти только по угловой координате (в данном случае - по В). Тогда ось инструмента всегда будет нормальна к обрабатываемой поверхности.
Просьба отнестись с понимание к возможным ошибкам - я только начинаю осваивать многоосевую обработку. За любые сведения буду очень благодарен.
example.rar
Добавил 3й переход "фрезерование поверхности", вроде получилось то, что вы хотели.
example_v1.rar
Благодарю! Действительно мне кажется, что это похоже на правду. Посмотрите пожалуйста результаты постпроцессирования (как я уже писал - сделал эту деталь для тестирования постпроцессора.) Станок со стойкой Fanuc, вращающийся стол по координате В.
O1000
N1G0G40G80G49G53G90G17Z0.
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N5G0X0.Y-22.5B51.783
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N9B48.841
N10B45.899
N11B42.956
N12B40.014
N13B37.072
N14B34.13
N15B31.188
N16B28.245
N17B25.303
N18B22.361
N19B19.419
N20B16.476
N21B13.534
N22B10.592
N23B7.65
N24B4.708
N25B1.765
N26B-1.177
N27B-4.119
N28B-7.061
N29B-10.004
N30B-12.946
N31B-15.888
N32B-18.83
N33B-21.772
N34B-24.715
N35B-27.657
N36B-30.599
N37B-33.541
N38B-36.484
N39B-39.426
N40B-42.368
N41B-45.31
N42B-48.252
N43B-51.195
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
O1000
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
Понятно, что вот такой вариант был бы предпочтительней, но как его реализовать пока не знаю. В любом случае, они одинаковые)
А так, можете еще добавить строку назначение опорной точки
O1000
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
Подозреваю, что на эту тему нужно рыть уже в GPost .
А не могли бы по-подробнее: что такое опорная точка, и как добавить строку ее назначения?
N11T4M6(FREZA D125)
N12M11
N13G0G90G54.1P1X-192Y-14B0(STORONA FIGURNOGO TORCA GDE PALEC V PRISPOSOBE)
N14M10
N15G43H4Z112.1
N16S250M3
N17G01Z44.5F1000M8
N18#1=2
N19#2=42.5
N20WHILE[#2GE28.5]DO1
N21X-182Y-14
N22G1Z#2F1000
N23G01G90X-182Y15F100
N24X63
N25Y-80
N26X-117
N27Z77F3000
N28#2=#2-#1
N29END1
N30M9
N31G0G53Z0M5
Это часть программы, на стойку fanuc 18i MB. Выделеная часть строки, как раз назначение опорной точки, G54/G55 и т.д.
Обычно для подобного вывода заполняют параметр FIXT_OFFSET_REG а затем через фил файл выводят его в необходимом месте.
По-идее в Gpost, есть пункт касательно этого, но задание его ничего не дает.
Да, также можете добавить комментарий с названием инструмента, весьма удобно.
N11T4M6(FREZA D125)
N12M11
N14M10
N15G43H4Z112.1
N16S250M3
N17G01Z44.5F1000M8
N18#1=2
N19#2=42.5
N21X-182Y-14
N22G1Z#2F1000
N24X63
N25Y-80
N26X-117
N27Z77F3000
N28#2=#2-#1
N29END1
N30M9
N31G0G53Z0M5
Теперь все понял, спасибо.
Мы в отделе это обычно называем номером рабочей системы координат G54 - 1-я, G55 - 2-я и тп. G53 - станочная СК. Может это и неправильная терминология.
По поводу вывода опорной точки - сделайте в GPost как на картинке:
И в параметре FIXT_OFFSET_REG пишите номер СК.
И никакого FILa тут не надо (Ну у меня во всяком случае и так работает).
И правда работает) устаревшая информация у меня была,спасибо)
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
