обработка: 4-х осевая траектория
Bastion
Уважаемые коллеги, если кто-то строит 4-х осевую обработку в Creo, то прошу вашей помощи. Осваиваю стратегию 4-х осевая траектория. Сделал тестовую деталь для обработки. Обрабатываю канавку, подсвеченную красным.
Построил обработку, все хорошо. Но не получается разместить ось инструмента нормально к обрабатываемой поверхности (а, например при обработке поверхности в 4-х осях - получается - см. выложенную модель обработки), в результате чего происходит недорез, да и сама обработка больше походит на 3-х осевую. Вот траектория:
Делаю все как положено:
1. Выбираю плоскость, параллельно которой будет ось инструмента
2. Выбираю поверхности, которые будут обработаны боковой стороной фрезы
3. Выбираю поверхности, обрабатываемые торцом.
В общем-то - все. Где я ошибся, что не так?
Что самое интересное - более сложная деталь обрабатывается этой стратегией правильно (см. рис. ниже). Недореза нет.
Я специально сделал легкую деталь, чтобы протестировать постпроцессор. Как я понимаю - при обработки этой канавки должно происходить как-бы точение фрезерованием, т.е. движение должно идти только по угловой координате (в данном случае - по В). Тогда ось инструмента всегда будет нормальна к обрабатываемой поверхности.
Просьба отнестись с понимание к возможным ошибкам - я только начинаю осваивать многоосевую обработку. За любые сведения буду очень благодарен.
example.rar
Добавил 3й переход "фрезерование поверхности", вроде получилось то, что вы хотели.
example_v1.rar
Благодарю! Действительно мне кажется, что это похоже на правду. Посмотрите пожалуйста результаты постпроцессирования (как я уже писал - сделал эту деталь для тестирования постпроцессора.) Станок со стойкой Fanuc, вращающийся стол по координате В.
O1000
N1G0G40G80G49G53G90G17Z0.
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N5G0X0.Y-22.5B51.783
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N9B48.841
N10B45.899
N11B42.956
N12B40.014
N13B37.072
N14B34.13
N15B31.188
N16B28.245
N17B25.303
N18B22.361
N19B19.419
N20B16.476
N21B13.534
N22B10.592
N23B7.65
N24B4.708
N25B1.765
N26B-1.177
N27B-4.119
N28B-7.061
N29B-10.004
N30B-12.946
N31B-15.888
N32B-18.83
N33B-21.772
N34B-24.715
N35B-27.657
N36B-30.599
N37B-33.541
N38B-36.484
N39B-39.426
N40B-42.368
N41B-45.31
N42B-48.252
N43B-51.195
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
O1000
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
Понятно, что вот такой вариант был бы предпочтительней, но как его реализовать пока не знаю. В любом случае, они одинаковые)
А так, можете еще добавить строку назначение опорной точки
O1000
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
Подозреваю, что на эту тему нужно рыть уже в GPost .
А не могли бы по-подробнее: что такое опорная точка, и как добавить строку ее назначения?
N11T4M6(FREZA D125)
N12M11
N13G0G90G54.1P1X-192Y-14B0(STORONA FIGURNOGO TORCA GDE PALEC V PRISPOSOBE)
N14M10
N15G43H4Z112.1
N16S250M3
N17G01Z44.5F1000M8
N18#1=2
N19#2=42.5
N20WHILE[#2GE28.5]DO1
N21X-182Y-14
N22G1Z#2F1000
N23G01G90X-182Y15F100
N24X63
N25Y-80
N26X-117
N27Z77F3000
N28#2=#2-#1
N29END1
N30M9
N31G0G53Z0M5
Это часть программы, на стойку fanuc 18i MB. Выделеная часть строки, как раз назначение опорной точки, G54/G55 и т.д.
Обычно для подобного вывода заполняют параметр FIXT_OFFSET_REG а затем через фил файл выводят его в необходимом месте.
По-идее в Gpost, есть пункт касательно этого, но задание его ничего не дает.
Да, также можете добавить комментарий с названием инструмента, весьма удобно.
N11T4M6(FREZA D125)
N12M11
N14M10
N15G43H4Z112.1
N16S250M3
N17G01Z44.5F1000M8
N18#1=2
N19#2=42.5
N21X-182Y-14
N22G1Z#2F1000
N24X63
N25Y-80
N26X-117
N27Z77F3000
N28#2=#2-#1
N29END1
N30M9
N31G0G53Z0M5
Теперь все понял, спасибо.
Мы в отделе это обычно называем номером рабочей системы координат G54 - 1-я, G55 - 2-я и тп. G53 - станочная СК. Может это и неправильная терминология.
По поводу вывода опорной точки - сделайте в GPost как на картинке:
И в параметре FIXT_OFFSET_REG пишите номер СК.
И никакого FILa тут не надо (Ну у меня во всяком случае и так работает).
И правда работает) устаревшая информация у меня была,спасибо)
