обработка: 4-х осевая траектория
Bastion
Уважаемые коллеги, если кто-то строит 4-х осевую обработку в Creo, то прошу вашей помощи. Осваиваю стратегию 4-х осевая траектория. Сделал тестовую деталь для обработки. Обрабатываю канавку, подсвеченную красным.
Построил обработку, все хорошо. Но не получается разместить ось инструмента нормально к обрабатываемой поверхности (а, например при обработке поверхности в 4-х осях - получается - см. выложенную модель обработки), в результате чего происходит недорез, да и сама обработка больше походит на 3-х осевую. Вот траектория:
Делаю все как положено:
1. Выбираю плоскость, параллельно которой будет ось инструмента
2. Выбираю поверхности, которые будут обработаны боковой стороной фрезы
3. Выбираю поверхности, обрабатываемые торцом.
В общем-то - все. Где я ошибся, что не так?
Что самое интересное - более сложная деталь обрабатывается этой стратегией правильно (см. рис. ниже). Недореза нет.
Я специально сделал легкую деталь, чтобы протестировать постпроцессор. Как я понимаю - при обработки этой канавки должно происходить как-бы точение фрезерованием, т.е. движение должно идти только по угловой координате (в данном случае - по В). Тогда ось инструмента всегда будет нормальна к обрабатываемой поверхности.
Просьба отнестись с понимание к возможным ошибкам - я только начинаю осваивать многоосевую обработку. За любые сведения буду очень благодарен.
example.rar
Добавил 3й переход "фрезерование поверхности", вроде получилось то, что вы хотели.
example_v1.rar
Благодарю! Действительно мне кажется, что это похоже на правду. Посмотрите пожалуйста результаты постпроцессирования (как я уже писал - сделал эту деталь для тестирования постпроцессора.) Станок со стойкой Fanuc, вращающийся стол по координате В.
O1000
N1G0G40G80G49G53G90G17Z0.
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N5G0X0.Y-22.5B51.783
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N9B48.841
N10B45.899
N11B42.956
N12B40.014
N13B37.072
N14B34.13
N15B31.188
N16B28.245
N17B25.303
N18B22.361
N19B19.419
N20B16.476
N21B13.534
N22B10.592
N23B7.65
N24B4.708
N25B1.765
N26B-1.177
N27B-4.119
N28B-7.061
N29B-10.004
N30B-12.946
N31B-15.888
N32B-18.83
N33B-21.772
N34B-24.715
N35B-27.657
N36B-30.599
N37B-33.541
N38B-36.484
N39B-39.426
N40B-42.368
N41B-45.31
N42B-48.252
N43B-51.195
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
O1000
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
Понятно, что вот такой вариант был бы предпочтительней, но как его реализовать пока не знаю. В любом случае, они одинаковые)
А так, можете еще добавить строку назначение опорной точки
O1000
N2G53X0.Y0.
N3T1M6
N4S800M3
N6G0G43H1Z50.
N7G0Z24.5
N8G1Z22.5F50
N44B-51.783
N45Z50.
N46M5
N47G0G53G49Z0.
N48G53X0.Y0.
N49G53B0
N50T1M6
N51M30
Подозреваю, что на эту тему нужно рыть уже в GPost .
А не могли бы по-подробнее: что такое опорная точка, и как добавить строку ее назначения?
N11T4M6(FREZA D125)
N12M11
N13G0G90G54.1P1X-192Y-14B0(STORONA FIGURNOGO TORCA GDE PALEC V PRISPOSOBE)
N14M10
N15G43H4Z112.1
N16S250M3
N17G01Z44.5F1000M8
N18#1=2
N19#2=42.5
N20WHILE[#2GE28.5]DO1
N21X-182Y-14
N22G1Z#2F1000
N23G01G90X-182Y15F100
N24X63
N25Y-80
N26X-117
N27Z77F3000
N28#2=#2-#1
N29END1
N30M9
N31G0G53Z0M5
Это часть программы, на стойку fanuc 18i MB. Выделеная часть строки, как раз назначение опорной точки, G54/G55 и т.д.
Обычно для подобного вывода заполняют параметр FIXT_OFFSET_REG а затем через фил файл выводят его в необходимом месте.
По-идее в Gpost, есть пункт касательно этого, но задание его ничего не дает.
Да, также можете добавить комментарий с названием инструмента, весьма удобно.
N11T4M6(FREZA D125)
N12M11
N14M10
N15G43H4Z112.1
N16S250M3
N17G01Z44.5F1000M8
N18#1=2
N19#2=42.5
N21X-182Y-14
N22G1Z#2F1000
N24X63
N25Y-80
N26X-117
N27Z77F3000
N28#2=#2-#1
N29END1
N30M9
N31G0G53Z0M5
Теперь все понял, спасибо.
Мы в отделе это обычно называем номером рабочей системы координат G54 - 1-я, G55 - 2-я и тп. G53 - станочная СК. Может это и неправильная терминология.
По поводу вывода опорной точки - сделайте в GPost как на картинке:
И в параметре FIXT_OFFSET_REG пишите номер СК.
И никакого FILa тут не надо (Ну у меня во всяком случае и так работает).
И правда работает) устаревшая информация у меня была,спасибо)
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
