Миллиметры в инчи Creo 2
ART
Ребята нужна срочная помощь. Есть куча файлов. В файлах все размеры в мм, нужно продолжать работать в этих файлах, но в инчах. Как сделать так чтобы размеры были в инчах?
Файл - Подготовить - Свойства модели - Единицы измерения - изменить (справа в строке)
выбрать нужные, Задать
правильно ответить на вопрос о конвертации размеров
только не инчи, а дюймы
Как это на англицком будет?[
@@GOLF_stream,
Покажи, пожалуйста, скриншот этого меню.
File - Prepare - Model Properties - Units - change
Inch Ibm Second - Set - Convert Dimensions - Ok
Все значения размеров будут сконвертированы к новым еденицам, кроме значений в уравнениях и параметрах. Так что возможно после конвертации их придется менять самому, если их единицы не были заданы явно.
Открылось какое то окошко Units Manager и что с ним дальше делать не понятно?
выбрать из списка нужную систему единиц
или у тебя на иврите?
главное правильно выбрать ответ на вопрос в следующем окошке - что делать с размерами :)
