Продам винт.Неизвестный.Описание на фото.С хранения,состояние идеальное.Не работал вообще.2000руб.Трапеция 18 на 3
Пишите на почту evill1485@yandex.ru
Изменено пользователем evill1485
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
