конвертация файлов creo в step
nikomp
Устанавливаете Creo distribution batch, запускаете
Решил тоже попробовать.
А у меня не работает. Процесс запускается и висит на 0%.
В списке процессов Виндуса появляется несколько процессов dsq.exe. Их количество со временем увеличивается.
И Лог-файл никуда не пишется.
Попробовал запустить DSM, пишет "Сбой лицензии". Может в этом дело?
хм... надо глядеть, но на форумах PTC говорят, что никаких дополнительных лицензий на distribution services не требуется с версии Creo 2.
Да, раньше, ещё в WF работало без дополнительных лицензий. Хотя, тоже работало криво (пробовал с Modelcheck).
А вот при установке Крео3 этого Дистрибушн Батч  даже нет в опциях установки. Тут или что-то с лицензией, или его вообще переделали. И Сервис не запускается - пишет нет лицензии, хотя сам Сервис устанавливается.
хм... надо глядеть
Знать бы куда глядеть...
Может, в последней версии глюк какой появился? На каком билде работает без проблем?
Откатился до М040 - та же проблема.
После долгого зависания пишет:
"Клиент не смог соединиться с Менеджером распределенных служб в: Автономный"
Вот нафига ему Менеджер, если он Автономный?
Нашёл Батч в Крео3 М020 (в М010 он куда-то потерялся). Там то же самое.
Может кто-нибудь у себя проверить? На любой задаче.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
