Помогите построить угол у детали
Need-Lee
Понимаю, что вопрос звучит не серьезно. Возможно существую специальные уроки на эту тему, но мне пока не довелось с ними ознакомиться.
На данный момент есть модель (рис.1) для угловых стыков используется референс (рис.2)
Вопрос именнов том, как организовать стык на углах? Грубо говоря, есть две плоскости толщины у сходящихся стенок, можно ли как-то просто соединить их телом или постороение модели в корне не верно?
Организуйте так, как вам надо. Но из рисунка не совсем понятно что именно вам надо.
1) Попробуйте построить диагональную плоскость, которая проходит через два угла.
2) Зайдите в Эскиз, спроецируйте геометрию торца стенки.
3) Вытяните до первого и второго торца стенок.
П.С. можете выложить модель, тогда верну с указанными действами.
С каких это пор игрушки в SW начали рисовать?
Здравствуйте Need-Lee!
А зачем такое сложное построение?
См. под спойлером.
См. под спойлером.
Как я понимаю, вы с нижней исходной плоскомти подняли стенки, а потом скруглили. Неплохой вариант, но как в таком случае получить вогнутые изнутри объекта стенки?
Вот проект в формате SW13
Хочется распечатать себе объект из любимой уфошки. Столкнулся с проблемой построения.
Хороший стимул для освоения среды. К сожалению теоретических знаний не достаточно.
111.zip
Изменено пользователем Need-Lee
Я бы попроще сделал изначально.
С эскизом борта не заморачивался, потому малость коряво смотрится, но смысл, полагаю, понятен.
коробочка.zip
Изменено пользователем garmanoff
Вот вам стимул.
Но в 13-ом не откроете.
Много изначально лишних и не нужных операций.
Спасибо всем откликнувшимся. Буду изучать решения.
Есть малый разведчик в SW14, если кому интересно.
small.rar
Опять куча ненужного.
Скругления не корректные, массивы тоже.
Эскизы не определённые.
Не надо как в максе делать каждую деталь отдельной, чтобы наложить текстуру.
Здесь можно наложить текстуру как на всю модель, так и на отдельные тела, и на отдельные поверхности.
Вот как я этого разведчика вижу :)
Кликнуть на картинку....
Изменено пользователем Yurikman
в максе не работал, и не имею желания, поскольку новая работа связана с 3д печатью, а макс делает неподходящие для печати объекты (как я слышал). начал осваивать солид, но пока не очень убедительно.
Что значит "не корректные скругления"?
Для добавления элементов на бобышку вращения делал ее на 90 градусов, строил чертеж дополнительных элементов (удаляя привязки, чтобы солид не ругался при редактировани параметров бобышки вращения на 360 градусов). Потом массив тел относительно дополнительной оси, параллельной оси вращения.
Есть более простые способы?
Отличный мастеркласс. Спасибо =)
Yurikman, обожаю функцию "Оболочка" за возможность задать толщину тонкостенного элемента!
Урок супер! Все просто и понятно! Спасибо.
Можно ещё проще. Построить плоский "пол" нужной толщины, потом по периметру протянуть профиль "стены" нужной толщины. Всего две операции. Без всяких фасок, скруглений и оболочек вообще.
Вообще-то сделать эту фигню самому из ЛЮБОГО подручного материала - это гораздо быстрее, лучше и вообще бесплатно.
И стало интересно сколько тебе лет?
