Выписать значения напряжений по INTEGRATION POINTS
Alexejswt
Подскажите как выписать значения напряжений по INTEGRATION POINTS в шелле?(По всем точкам а не первой и последней)!
Что такое уже спрашивали раньше:
Tools-Query-Probe values - Position: Element nodal- Click element - смотрим значения в по узлам окне.
Нет маленько не то! Тут значение по узлам, а необходимо значения по точкам интегрирования. (просто сказать распределения напряжения по толщине элемента)
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
