Полезные советы начинающим
6 минут назад, статист сказал:
@статист вы верите, что для любой конструкции динамический коэффициент считается правильно без учета массы конструкции?
И еще я понял во что вы верите. Если в сопромате написано, что F = K * X, то для любой конструкции X = F / K. :=)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это называется инженерный подход =)
Если не мыслить матрицами, то вполне себе сойдет.
19 минут назад, Fedor сказал:
Беляев в букваре  пишет об упругой системе, а не о частных случаях . Стр 513.  И говорит об общем приеме в параграфе 174   :)
При H = 0 кинетическая энергия Т ударяющего тела = 0 поэтому и потенциальная энергия деформации упругой системы = 0. Откуда двойка появляется?
9 минут назад, статист сказал:
Это вы правильно заметили. Вот наглядный пример.
15.10.2023 в 08:04, Fedor сказал:
Вернемся к пушке.  Зная скорость и массу снаряда и используя закон сохранения импульса можем вычислить скорость пушки в момент выхода снаряда и зная статический прогиб сможем вычислить коэффициент динамичности
15.10.2023 в 08:54, ДОБРЯК сказал:
Какую нагрузку будем задавать в статической задаче?
15.10.2023 в 09:16, Fedor сказал:
Гравитационную и массу пушки. Динамику учтем коэффициентом. Это инженерный подход при проектировании. :)
Комментарии не нужны...
"Откуда двойка появляется?"  писал же ранее   1+sqrt(1)=  2.   :)
Борман же объяснял что скорость в системе возрастает от нуля для кирпича :)
"Какую нагрузку будем задавать в статической задаче?" такую которая создаст потенциальную энергию равную кинетической снаряда. Направление силы задается стволом. Потенциальная энергия равна работе этой силы.
Ну или рассматривая проекцию скорости и перемещения на вертикаль.
20 минут назад, Fedor сказал:
Это все остроумно и смешно. Но это только очередная клоунада. :=)
Вы уже делали модель и прикладывали момент в точке. Потому что в хелпе было написано, что у оболочки 3 угла поворота. А потом и другие специалисты делали такую же и доказывали что можно приложить момент в точке.
Так м механике и рассматривают момент относительно точки. Не хочу выделяться.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_силы  :)
Еще Архимед говаривал -  Дайте мне рычаг и точку опоры, и я переверну Землю  :)
Изменено пользователем Fedor
Вы же в статике считает и говорите про скорость которая возрастает. Это же клоунада.
Только что, ДОБРЯК сказал:
а если так? "динамику сводят к статике"
16 минут назад, Jesse сказал:
Так я про это и спрашиваю как вы динамику сводите к статике. А в ответ я вижу только клоунаду...
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ну, то что видите вы - это уже ваши проблемы))
тут большинство говорит про реально используемые и работающие методики из книжек. Вы их твердолобо оспариваете.
Так что, @ДОБРЯК? Беляев не прав?
8 минут назад, Jesse сказал:
Я только еще раз говорю вам,
13.10.2023 в 20:51, soklakov сказал:
Я вот знаю, что при падении груза с высоты ноль, коэффициент два. И это не зависит от конструкции. Лишь бы линейная была.
Чудо, а?
Не, это из учебника.
что это глупость. И объясняю почему.
@Jesse коэффициент К в учебнике определяется без учета сил инерции конструкции.
А потом в реальном расчете вы вектор перемещений умножаете на К, и говорите что учли силы инерции.
В ваших формулах нет массы конструкции.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Статическая задача
[K] {X} = {F}
Динамическая задача
[M] {X1}" + [K] {X1} = {F}
{F} - это вес вашего кирпича
[M] - масса конструкции
[K] - жесткость конструкции
В динамической задаче {F} прикладывается в течении короткого промежутка времени.
И вы утверждаете, что при любой массе конструкции [M] динамические перемещения всегда будут в 2 раза больше статических.
Вы утверждаете, что {X1} после решения уравнений равны 2*{X} при любой массе [M].
Я считаю, что это просто глупость, которую вы несете на форум. Поэтому я и смеюсь над вашими знаниями физики и не только физики... :=)
Это полнейшая глупость утверждать, что {X1} после решения уравнений равны 2*{X} при любой массе [M].
В формулах учебника  X и X1 это скаляр.
А в реальных конструкциях это вектор. Вектора будете делить для определения К.
Не все перемещения в реальных конструкциях будут в 2 раза больше.
Дальше объяснять?
On 10/13/2023 at 2:04 PM, Fedor said:
Можно измерить на сколько погрузится корабль от выстрела, тогда по закону Архимеда можем определить и силу погружающую, а она будет равна силе действующей на палубу по 3 закону Ньютона. Или наоборот если рассчитали ее по прогибу и энергиям, то определить насколько погрузится  корабль . Или насколько накренится при стрельбе горизонтально :)
Я вот совсем недавно делал кое-что по терии качки, и сообщаю вам, что так просто вам там не отделаться))) На тихой воде корабль имеет 3 основных вида качки (3 степени свободы, можно сказать),  которые, вообще говоря, друг с другом перевязаны, и там имеются и восставнавливающие, и инерционнеы и демпфирующие силы/моменты. Вы будете иметь дело со связанной системой с 3мя степенями свободы, у которой есть свои резонансы (характерные периоды качки), и куча всякого геморроя. Надо пушку тогда как-то направить, чтобы какой-то один вид качки проявлялся только. Нафиг оно надо))
On 10/13/2023 at 8:16 PM, Fedor said:
" к расчету реальных конструкций" -  Важно не число, а понимание - сказал кто-то мудрый :)
Меня другое беспокоит - "Вещественное или комплексное число, не являющееся алгебраическим, называется трансцендентным." То есть мощность возможных собственных чисел такая же как и у положительных целых чисел. То есть наиболее важные числа пи и е  не могут быть собственными числами, частотами ...
Вот ведь засада - большинство чисел это трансцедентные и они не могут быть собственными числами так как они должны быть алгебраическими. И пиво кончается ... :)
Спасибо, прям заставили посмтреть в википедии. Что-то новое узнал)) Чисто с теоретической точки зрения, у нас же все элементы матриц опредляются над R, значит и характеристический полином будет иметь коэффициенты над R, а в определении алгебраических чисед надо, чтобы было нал Q (рациональные числа). Вон, даже если мы балочки считаем, то задаем же в матрице жесткости момент инерции сечения, а для круглого сечения он пропорционален пи, значит матрица K или кожффициенты полинома уже выходят за пределы поля Q. А с технической точки зрения, ок, да так или иначе в комп мы задаем только рациональные числа, но тогда, и собственнеы значения могут быть, ну ок, не Пи, но 3.14 или хоть сколько угодно знаков после запятой, но конечной количество. Ну, хз, что-то так навеяло быть может про квантование, но уж очень отдаленно.
Мощность N, Q и Z совпадают, есть вроде теорема на этот счет. Не понял, правда, какое это имеет отношение к алгебраичности и собственным числам.
On 10/13/2023 at 12:43 PM, Jesse said:
да и модальные амплитудs для высоких частот по идее должны спадать ~w-2 .. а с ними и напряжения. Хотя так однозначно сложно сказать, конечно же..
ну.... надо опять же говорить тогда и про спект возмущающей силы. Какие там есть составляющие высокочастотные? Обычно чем выше частота, тем ниже. Если только не какой-то широкополосный шумовой синал. Я имел ввиду, что вот если посчитать модальную массу (сколько "массы сосредоточено" в движении по той или иной форме), то это число для высшизх форм становится ниже. Т.е. по каждой отдельной форме ее изолированный вклад в общий АЧХ ниже, да еще и высота пика ниже из-за демпфирования.
On 10/13/2023 at 9:41 AM, Fedor said:
Насколько помню системы ДУ второго порядка описывают динамику и включая сопротивление через коэффициент перед первой производной. А их заменой переменных можно свести к системе из первых  производных,  которую сводят к алгебраической проблеме на собственные числа и собственные вектора. То есть нет математических ограничений на учет вязкости и вряд ли разработчики Ansys не использовали такую возможность :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_линейных_дифференциальных_уравнений
Скользкая это дорожка)) Под всякие сильнодемпфирующие штуки (демпферы, гасители т.п.) плохо обычно подходят рэлеевские модели демпфирования. Там не выполняется гипотеза о диогонализации матрицы демпфирования, значит нужно повышать ращмерность, собстивенные формы перестают быть дествительными. И с модальной суперпозицией сложнее в разы. А если там еще всякие гистерезисные штуки проявляются, зависимости от скорости деформации, то там уже модальнику все.
"Вещественное или комплексное число, не являющееся алгебраическим, называется трансцендентным.https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгебраическое_число
"трансцендентных чисел гораздо больше, чем алгебраических: множество трансцендентных чисел континуально, а множество алгебраических счётно."   -   https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансцендентное_число
18 минут назад, Orchestra2603 сказал:
так алгебраические числа - это не только рациональные числа..)) иррациональное число sqrt2 является корнем ур-я  x2 - 2 = 0
20 минут назад, Orchestra2603 сказал:
с технической точки зрения в компухтере всё округляется до чисел заданной точности..) к примеру, двойная точность это ~16 десятичных знаков после запятой. И промежуточные вычисления тоже с какой-то точностью идут. Есть конечно символьные вычисления, но не слышал чтоб они использовались в САЕ пакетах))
23 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
"Неизвестно, является ли число \ln \pi рациональным или иррациональным, алгебраическим или трансцендентным"     :)
" алгебраические числа - это не только рациональные числа" но число их одинаково. Как и целых чисел. То есть можно занумеровать :)
