Полезные советы начинающим
49 минут назад, Fedor сказал:
Зная скорость и массу снаряда и используя закон сохранения импульса можем вычислить скорость пушки в момент выхода снаряда и зная статический прогиб
Какую нагрузку будем задавать в статической задаче?
Гравитационную и массу пушки. Динамику учтем коэффициентом. Это инженерный подход при проектировании. :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Вернемся к пушке.  Зная скорость и массу снаряда и используя закон сохранения импульса можем вычислить скорость пушки в момент выхода снаряда
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
1 час назад, Fedor сказал:
Быстро вы решили эту задачу.
Привычка. Я же теперь конструктор. И думаю как положено конструктору :)
19 часов назад, статист сказал:
Убрать реверберацию. Чтобы можно было рассматривать громкоговоритель как точечный источник сферической волны
https://build.novosibdom.ru/rasprostranenie-zvukovyh-voln-v-pomeshchenii-i-zvukoizolyaciya
интересная гипотеза. Про акустику по - хорошему вообще никто не подумал тут))
Потому что на высоких частотах перемещения бокала намного меньше чем, при низких. И соответственно напряжения также намного меньше.
ну тут однозначно трудно сказать насчёт того что напряжения меньше на высоких частотах. Если бы высокие частоты шли по первой форме, но с меньшими прогибами, то да. Но у нас то меняется число узлов/пучностоей. Так что хз...
19 часов назад, soklakov сказал:
а прям готовиться надо? а как?
да хз. Я никогда не принимал участие в подкастах)) ну, какие-то заготовочки то наверно надо сделать, не? О чём балакать , байки там интересные рассказывать))
15.10.2023 в 03:26, ДОБРЯК сказал:
А специалисты написать эту формулу не могут.:=)
то есть вы формулу не увидели там на фото? надо именно К получить, поделив динамический прогиб на статический?
да уж справитесь.
10 часов назад, soklakov сказал:
Тебе нужно 10 раз объяснять. Ты лет пять не мог понять, что нет угла поворота в точке. :=)
 Надо найти динамический прогиб.
При H=0 кинетическая энергия удара = 0. При H=0 нет никакого удара.
Нет угла поворота в точке и нет никакого удара при H=0.
Ты лет пять не мог понять что нет угла поворота в точке. Теперь не можешь понять, при H=0 кинетическая энергия удара = 0. А динамический коэффициент в учебнике выводится через кинетическую энергию. :=)
динамический прогиб
Вот и вычисли на бумажке) прогиб при мгновенном приложении веса "ударяющего" тела.
15.10.2023 в 09:16, Fedor сказал:
11 часов назад, soklakov сказал:
Специалисты вы определитесь между собой что из чего вы получаете.
К поделив динамический прогиб на статический или
динамический прогиб умножая статический прогиб на К... :=)
Удара нет не потому что H=0, а потому что скорость равна нулю. Учите физику.
Если вам на голову поставить кирпич, но удерживать его на веревке так, чтобы реакция от вашей лысины была равна нулю. А потом перерезать нить, что будет ?
1 час назад, Борман сказал:
@Борман вы учили физику и только вы ее знаете.
Так в чем у вас проблема написать формулу максимального прогиба при мгновенном приложении веса кирпича?
Напишите две формулы при статическом и при мгновенном приложении веса кирпича. В чем проблема?
Вы же доказываете что отношение будет равно 2, при любой жесткости и массе.
Вы же хорошо учили физику в школе. :=)
А если не напишите, то это просто флуд.
@ДОБРЯК
Вот тут все прекрасно написано.
14.10.2023 в 19:55, soklakov сказал:
4 минуты назад, Борман сказал:
На колу мочало начинай сначала... Все как всегда.
Н=0. Не после вывода формулы, а до вывода формулы.
Статическая задача
[K] {X} = {F}
Динамическая задача
[M] {X1}" + [K] {X1} = {F}
{F} - это вес вашего кирпича
[M] - масса конструкции
[K] - жесткость конструкции
В динамической задаче {F} прикладывается в течении короткого промежутка времени.
И вы утверждаете, что при любой массе конструкции [M] динамические перемещения всегда будут в 2 раза больше статических.
Вы утверждаете, что {X1} после решения уравнений равны 2*{X} при любой массе [M].
Я считаю, что это просто глупость, которую вы несете на форум. Поэтому я и смеюсь над вашими знаниями физики и не только физики... :=)
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это называется "вывод формулы в общем виде". Сложно, понимаю.
6 минут назад, Борман сказал:
Вы матрицы делите в вашей формуле общего вида.
При любой массе конструкции, не кирпича, а конструкции всегда будет 2.
У вас и массы конструкции нет в ваших формулах общего вида.
И вы эту чухню еще лет 5 будете гнать на форум. Увеличивать количество сообщений и просмотров рассказывая как вы роняете кирпич на лысину...:=)
Время падения камня с Пизанской башни  и скорость тоже не зависит от массы, как обнаружил Галилей. Хотя со времен Аристотеля считали что чем больше масса тем выше скорость. А это примерно пара тысяч лет. :)
13.10.2023 в 20:51, soklakov сказал:
Я вот знаю, что при падении груза с высоты ноль, коэффициент два. И это не зависит от конструкции. Лишь бы линейная была.
Чудо, а?
Не, это из учебника.
@статист найдите мне эту глупость в учебнике. :=)
Это глупость из серии угол поворота в точке и момент в точке. Четыре специалиста на этом форуме в разделе Динамика и прочность постоянно доказывают (друг другу), что они хорошо знают физику и механику... Уже много лет доказывают. :=)
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А производная где ?
Школьная  математика это тебе не сопромат, тут понимать надо.
Изменено пользователем Борман
https://imageup.ru/img136/4576646/dlia-dobriaka.jpg.html
Беляев в букваре  пишет об упругой системе, а не о частных случаях . Стр 513.  И говорит об общем приеме в параграфе 174   :)
