Полезные советы начинающим
3 минуты назад, Борман сказал:
Решаю ровно ту задачу, которую вы не понимаете, и с которой с членом наперевес еще недавно строили Дартаньяна.
Но слив засчитан.
Это ваш слив засчитан. :=)
Вы решаете задачу не удара, а колебаний груза на пружинке.
А я решаю задачу удара.
Вот вы и не понимаете чем отличается удар от колебаний груза на пружинке.
Но слив засчитан.
Особенно понравилось, что пружинку можно перевернуть.:=)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну и что, я правильно решил то ?
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а что по вашему происходит после удара?
и чем является удар, как не первым колебанием?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вам рано думать о слове удар.
пока думайте про статический и динамический прогиб.
удар это сложно для вас.
можно. прямое оскорбление, прямое оскорбление, прямое оскорбление.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вы тут сливы не засчитываете.
вы гуманитарий.
местный дурачок для лулзов.
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну расскажите в разделе "Динамика и прочность машин" специалистам по динамике и прочности машин свою фантазию о том, как устроен мир.
поржем.
18 минут назад, Борман сказал:
Вы же написали что
1 час назад, Борман сказал:
Отклонение от статического положения "в плюс" неизвестно
Вы найдите максимальное отклонение от нуля. А пока решения я не вижу.
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сила действует в течении короткого промежутка времени.
сначала подумайте о внезапно приложенной нагрузке. в ней максимальный отклик будет в два раза больше.
далее для вашей силы все зависит от величины промежутка времени.
если он больше, чем время, необходимое при внезапно-приложенной нагрузке на достижение пикового значения, то пиковое значение отклика от внезапной нагрузки  будет достигнуто.
а если меньше - то не будет достигнуто, будет поменьше. и в этом случае никакой коэффициент динамичности нельзя определить. надо считать динамику.
Только что, ДОБРЯК сказал:
да вы словно слепой.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Наконец-то понял, что нужно решить уравнение динамики, уравнение статики и найти отношение максимальных напряжений.
С десятого раза понял какое уравнение нужно решать.:=)
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
у меня никакого нового понимания не случилось. что ты несешь.
ты самто понял тонибудь наконец?
мне твой срач не интересен. И никому не интересен.:=)
тогда признавайся, ты про двойку понял, наконец?
я для кого тут упарывался, формулки царапал.
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
эх, из-за тебя даже на заметил 10000-е сообщение))
поздравляю!
твои шесть тысяч бредовых посланий здорово повеселили адекватных людей.
сейчас давал почитать жене тред.
она очень удивляется, какое упорство надо иметь, и что надо иметь в башке, чтобы умудряться продолжать настаивать на своей глупости против четырех специалистов. ну ладно логику не понимает, но уже авторитет должен был заставить сомневаться.
видимо, все надеется найти что-нибудь, в чем весь мир ошибается. ну ничего, может позвезет, пусть ищет дальше.
@soklakov оставь уже Добряка в покое.. лучше бы к подкасту с Алексеем Трухновым готовился))
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
кажется, я понял.
ваша методика - в вакууме, в космосе.
в космосе при нулевой высоте или скорости - деформации вообще не будет.
не падают грузы в космосе.
а в поле гравитации падают.
2 часа назад, Jesse сказал:
а прям готовиться надо? а как?
11.10.2023 в 13:22, Jesse сказал:
1) В чём же всё-таки назначение этой дырки?
Убрать реверберацию. Чтобы можно было рассматривать громкоговоритель как точечный источник сферической волны
https://build.novosibdom.ru/rasprostranenie-zvukovyh-voln-v-pomeshchenii-i-zvukoizolyaciya
2) От чего разрушается бокал? Понятно, что тут не механика разрушения, а обычная прочность. И согласно первой теории прочности по сигма1 должно быть разрушение. Бокал изгибается, и я не понимаю почему на высоких модах не было разрушения: в моём понимании по окружности бокала на высоких частотах возникнет больше узлов и пучностей , и интуитивно изгибные напряжения должны быть больше на высоких частотах, чем на низких....
Потому что на высоких частотах перемещения бокала намного меньше чем, при низких. И соответственно напряжения также намного меньше.
Не нужно его останавливать. Все развивается по сценарию угла поворота в точке и момента в точке. Аргументы у Соклакова закончились и он теперь будет хамить.:=)
5 часов назад, Борман сказал:
Кроме срача вам и написать нечего. С членом наперевес и т.д. :=)
Так чему равна максимальная амплитуда? У Соклакова при любых С и М максимальная амплитуда = двум статическим перемещениям.
Он же написал формулы на бумажке. Подставьте любые С и М и покажите значение...:=)
6 часов назад, Jesse сказал:
Да тут народ ещё не отошёл от истории с преднапряженным бетоном)) там @ДОБРЯКтоже доказывал численными методами, что арматура на самом деле сжата, а бетон растянут:biggrin:
Арматуру растянули залили бетоном. Бетон застыл и сняли нагрузку с арматуры. Даже объяснять не нужно, что растянуто, а что сжато.
3 часа назад, soklakov сказал:
Четыре специалиста устроили очередной срач в профильной теме. Но написать формулу по которой вычисляется максимальная амплитуда никто из этих специалистов не может. Даже жена Соклакова знает эту формулу.
А специалисты написать эту формулу не могут.:=)
Сценарий один и тот же. Как с углом поворота и моментом в точке.
Осеннее обострение специалистов в разделе Динамика и прочность.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Вернемся к пушке.  Зная скорость и массу снаряда и используя закон сохранения импульса можем вычислить скорость пушки в момент выхода снаряда и зная статический прогиб сможем вычислить коэффициент динамичности :)
Изменено пользователем Fedor
26 минут назад, Fedor сказал:
Какие уравнения будем решать, те которые я уже раз пять-шесть написал или какие то другие?
Только лучше находить отношение максимальных напряжений.
Прогиб в данной задаче уже будет вектор. Вектора же мы не будем делить...:=)
Решать обычную статическую задачу lдля определения  прогиба  .  И брать прогиб по какой- нибудь норме . Евклидовой или бесконечной    :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Одно уравнение уже определили
{F}=[K]{X}
Какое второе уравнение?
Обычное выражение для коэффициента динамичности. Его мусолим уже много страниц :)
