Полезные советы начинающим
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
При H=0  кинетическая энергия груза = 0.
У вас что, совсем фантазия не работает ?
Если на нерастянутую пружину подвесить (и как это можно что-то подвесить что-то на нерастянутую пружину, хотя 99.9999999% человечества понимает о чем рем, но будем снисходительны к человеческой глупости) прикрепить груз, а потом отпустить его, то система начнет болтаться с амплитудой ДЕЛЬТА_статическая относительно положения равновесия, которое равно ДЕЛЬТА_статическое. Вот вам и двойка.
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В начальный момент да, но конечного момента она успеет вырасти и упасть.
5 минут назад, Борман сказал:
Он так и не научился в динамику , болтаться это сложно...
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ты этот прогиб не определишь через кинетическую энергию.
Определил через потенциальную. Ты Нашел ошибку в выводе?
А нет ее там))
А потенциальная по мере падения переходит в кинетическую. А потом снова в потенциальную энергию пружины.
Поэтому можно переписать уравнение через скорость тела при ударе, если нужно.
Но мв же хотели только убедиться, что при нулевой высоте двойной прогиб.
Ты убедился?
15 минут назад, Борман сказал:
Откуда амплитуда известна?
19 минут назад, soklakov сказал:
Да тут народ ещё не отошёл от истории с преднапряженным бетоном)) там @ДОБРЯКтоже доказывал численными методами, что арматура на самом деле сжата, а бетон растянут:biggrin:
3 минуты назад, Jesse сказал:
Это тоже для него сложно. Для него все что сложнее цельной модели по общим узлам из одного материала в линейной статике - конец.
29 минут назад, Борман сказал:
Я то как раз снисходительно отношусь к человеческой глупости. Вспомните что написано в хелпе что у оболочки 281 три угла поворота в узле. И лет пять не могли понять, в точке нет угла поворота и момент в точке нельзя приложить. :=)
То же самое и здесь. "начнет болтаться с амплитудой ДЕЛЬТА_статическая" какое уравнение вы решаете и получаете амплитуду ДЕЛЬТА_статическая?
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Напиши свои правильные уравнения.
Жду рецензию.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вот тут согласен и задаю тот же вопрос)) но вы мой вывод прочитали, а?
Или даже на это не способны?
Я же тебе это уравнение раз пять писал. :=)
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А, понял.
Амплитуда равна расстоянию от начального положения до положения равновесия.  Логично.
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Запишу уравнения в матричном виде. Статическая линейная задача.
[K] {X} = {F}
Задача с учетом сил инерции (динамическая задача)
[M] {X1}" + [K] {X1} = {F}
Величина правой части {F} в этих уравнениях одинаковая. В динамической задаче {F} задается в течении короткого промежутка времени.
@soklakov в каком учебнике ты прочитал, что после решения этих уравнений {X1} = 2*{X}, для любых [M]  и [K]?  Для любых конструкций...:=)
@soklakov вопрос остается в силе.
14.10.2023 в 20:32, ДОБРЯК сказал:
Фото с выводом прочитал?
Понял?
Пояснить?
14.10.2023 в 20:34, ДОБРЯК сказал:
Ты сам придумал это. Это не так. Я такого не читал. Ты что, роман Достоевского?
 {X1} = 2*{X},
В динамике у тебя не один х, а серия точек во времени. И сравнивать ты должен максимальный динамический прогиб и статический.
Где у тебя это в уравнениях?
Повторяй вопрос новыми словами.
Если и правда до сих пор не понял, давай ещё раз.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
вот путь которым нужно пройти
Кстати заметь, у меня был другой путь))
Так сказать из учебника сопромата.
Но я хз из какого, сам ищи.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Поясни
Спроси
А если перевернуть чтобы было сжатие, то будет как раз то о чем пишется уже много сообщений :)
17 минут назад, soklakov сказал:
Вот же ж рогатый крупный скот.
@soklakov ты вообще уже на прямые оскорбления перешел.
 да ну брось. никто не оскорбит тебя лучше чем ты. столько страниц не въезжать в простую тему.
7 минут назад, Fedor сказал:
Много раз уже объяснял
Обобщая сказанное выше, можем наметить следующий общий прием решения задач на определение напряжений при ударе. Применяя закон сохранения энергии, надо:
1) вычислить кинетическую энергию ударяющего тела Т;
2) вычислить потенциальную энергию image080-10.gif тел, воспринимающих удар, под нагрузкой их силами инерции при ударе; потенциальная энергия должна быть выражена через напряжение (image081-9.gif,image082-9.gif) в каком-либо сечении, через деформацию (удлинение, прогиб) или через силу инерции image083-9.gif ударяющего тела;
3) приравнять величины image084-8.gif и Т и из полученного уравнения найти или непосредственно динамическое напряжение, или деформацию, а по ней, пользуясь законом Гука, напряжение или силу image085-8.gif и соответствующие ей динамические напряжения и деформации.
что при H=0 на каждом этапе получаются нули.
Хоть переверните 20 раз. :=)
1 час назад, soklakov сказал:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Отклонение от статического положения "в плюс" неизвестно,  а "в минус" - в начальное положение, которое ноль.
27 минут назад, soklakov сказал:
Да
что тебе непонятно в моем выводе?
в этой методике небольшая ошибка.
но  она маленькая, когда скорость есть.
а когда скорости нет, то пренебрежение прогибом делает из вас зомби.
22 минуты назад, Борман сказал:
Вы решаете другую задачу. Пушка стреляет или кувалдой бьете по конструкции. Сила действует в течении короткого промежутка времени. Относительно нуля будут колебания. Поэтому нужно определить отклонения от нулевого положения. Решая какое уравнение вы определите максимальное отклонение?
Решаю ровно ту задачу, которую вы не понимаете, и с которой с членом наперевес еще недавно строили Дартаньяна.
Но слив засчитан.
      От чего же? Проверяя детали заметите сразу, по перекосу поверхностей и овальным отверстиям, расточенным приводным инструментом. А ещё по разбитым просверленным отверстиям и повышенному износу свёрел из-за налона оси вращения инструмента относительно оси его подачи. Последнее конечно справедливо только если вселд за кривым револьвером относительно оси вращения главного шпинделя не будет искривлена ещё и ось Z - тогда конечно проблемы с повышенным износом свёрел и разбиением отверстий уйдут, а вот перекошенные и не плоские поверхности - останутся.   Я бы посмотрел на сверление с радиальным смещением инструмента в процессе  Или на расточку. Это не говоря о перекосе поверхностей, обработанных этим кривым чудом. Поймите, далеко не все поверхности в обработке резанием получаются условной точкой. Очень многое получается как результат перемещения условной линии (цилиндрическая режущая кромка концевых фрез) или плоскости (торцы торцевых фрез, фре-летучек, чашечных и конических шлифовальных кругов, расточка расточными головками).   Спасибо, я понимаю физический смысл любой компенсации. Станок может больше или меньше перемещать рабочие органы любой осью и не может перемещать рабочие органы в направлениях, в которых у него просто нет осей движения.   Аргумент, да)))) К сожалению или к счастью, при обработке металлов резанием это так не работает. Есть исключения, типа достаточно сделать дырку, а не отверстие, но они всё же редки.   Хвала Одину, мы начала и подбираться к сути :) Давайте пока забудем о непараллельности оси вращения шпинделя к траектории перемещения оси Z. Это валидный пример для ситуации с приводным инструментом токарного станка. Я бы предложил остаться на примере, который приводил Виктор - неперпендикулярность оси вращения шпинделя и траектории перемещения оси Z к поверхности стола в плоскости YZ - в которой ни одна поворотная ось не поворачивается.     пиэс- как же хорошо на 6ти координатках)))))) Проблем сильно меньше. Но и сильно больше.....
      Кто-то в своё время меня назвал мистером всезнайкой который берётся за то, в чём  не имеет представления о том за что берётся, по его мнению. Теперь этот кто-то взялся за затею  не имея базовых знаний по школьному курсу информатики.  @Ветерок  черепушка не жмёт?  Неужто так тяжело освоить циклы и условные операторы
      по х голова и так поворачивается и может быть смещена куда угодно а вот в плоскости zy она неподвижна поэтому компенсируют y для вас нет а у дму получилось @Viktor2004 если надо x то и его можете добавить. не хотите компенсировать тогда сверлите и подкладывайте
      Уже ничего. Я понял что решения как не было так и нет. Спасибо за потраченное время
      какую формулу это компенсация для угла -90 и +90 и там у вас будет 0 по индикации.
      Нет. Мне нужно решить мой пример. Упрощенный до минимума. Есть у него решение или нет?
      @Viktor2004 вот пример от 530 с вращающимся шпинделем                 можете еще оси добавить и ввести коррекцию
      Вот таблица для B. Но она позволяет для -90 поставить ТОЛЬКО ОДНО значение X Y А меня одно не устраивает. Мне надо туда таблицу целую или формулу записать. А оно так не даст То же самое и для +90 В этом-то вся проблема
