Развертка листового металла и углы
SaMyRaY
Здравствуйте уважаемые форумчане и профессионалы своего дела. Нужна ваша помощь т.к пересмотрев различного видео и начитавшись литературы, я так и не смог найти нужного ответа. Буду надеяться на ваш опыт и знания владения программой SW.
Суть заключается в следующей проблеме.
1) Мы имеем деталь.
2) Мы хотим получить правильную развертку под лазерный рез
3) Мы хотим согнуть ее с помощью прецизионной гибки.
Но вся суть состоит в том что SW сопротивляется моим действиям,ниже приведу пару примеров. В дальнейшем может кому и понадобится т.к каждый может  столкнуться с этим в будущем.
У нас есть деталь.
С помощью инструментов в дереве, получаю согнутую деталь, образованную с помощью инструмента "Угол". Чтобы не было расстояния между листами.
Далее хочу получить развертку,но не получаю ее. Главное что, он ни на что не ругается он просто дает неточную развертку.
Но вот с помощью инструмента разогнуть почему-то получается. НО, я не могу тогда получить развертку в DWG формате и отдать на резку т.к углы не отображаются все равно в развертке.
Помогите пожалуйста с этой проблемой. Может я где-то чего-то не сделал.
Изменено название темы
Желательно выложить файл с указанием версии SolidWorks, а так же определиться с коэффициентами и инструментами прецизионной гибки. Только рядом тему обсуждали. http://cccp3d.ru/topic/71097-cad-dlia-raboty-s-gibkoi/page-2
Версия SW 2014 SP4. Толщина материала 1.5 мм. Радиус гиба 5мм. Все настройки проверил.
Я все перепроверил  и применял разные варианты, но к решению так и не пришел.
Короб нижняя часть.rar
Вообщем я получаю то что нужно с помощью инструмента "Разогнуть" и делает он это в любом случае. Но вот сама "Развертка" этого делать не хочет. Нуждаюсь в вашей помощи.
Изменено пользователем SaMyRaY
Как вы это согнёте? Выберите первый гиб и попробуйте согнуть на инструменте хотя бы мысленно. Вторая ещё не согнутая стенка не мешает случаем?
У меня не получается, может у вас спец.инструмент какой. И для 1,5 мм я не видел таких больших радиусов с R=5 мм. Может у вас штамп?
П.С. если очень уж хотите развёртку, то переставьте при конверте в dxf с геометрии на плоскости и выбирайте их вручную, тогда у вас будет та развёртка, что получили при помощи инструмента "разогнуть". Но это прокатит, если плюнуть на изготовление. Но ведь последнего допускать нельзя.
Нет 5 мм я оставил для того, что-бы проверить не стоял ли очень маленький гиб.
Здесь же нет сверхестественных гибов. Меня интересует почему при обычной функции гиба он показывает разрыв для гиба в углу. А при "просто"  в програмной развертке он его не видит! Можно решить с помошью функции угла -> обработка углов, но там она не такая по форме как в функции разогнуть.
Или как тогда правильно получить тот короб(изделие на выходе.) или как настроить если все варианты по технической части как вы мне сказали невозможны. В чем я не прав?
Как вы это согнёте?
Просто согнёт (и в реальности - тоже), ибо там нет проблем.
Видимо для определённой операции всё зависит от границ и точности. Разгрузил напряжённое место (острый угол), сделал четыре отверстия, и развёртка работает.
Подобного эффекта можно добиться, сместив грани углового выреза (в смысле, увеличения выреза) на 0,1 мм.
Спасибо вам огромное за этот вариант,он мне помог.
P.S Кстати пока копался нашел еще один вариант (случайно), скрывается он в самом дереве конструирования
Снимаем галочку с пункта "Обработка углов"
Вуаля получаем тот гиб который был необходим.
У меня так-же есть еще один вопрос. Как получить отдельный вид, уже в развертке, в чертеже. У меня либо все чертежи в согнутом состоянии. Либо если сделать развертку то все виды в развернутом состоянии. Как получить только один вид в развертке а все остальные в согнутом состоянии?
что за дикие радиуса
прецезионная гибка с такими точно получается ?
Break-Corner используйте после развертки.
файлы не цепляет
https://yadi.sk/d/BkaPZPngdJ2VB
А как увидеть модель в согнутом состоянии (после Break-Corner)?
а зачем
если такая задача - разогнуть , сделать подрезы, согнуть
Видимо этот вопрос был задан вам аТан`ом,т.к вы невнимательно прочли ветку.
Вопрос про сгиб, и разверку, уже закрыт, т.к уже были предложены варианты со снятием напряжения в углах под гибку за что я благодарен. Там уже пошел вопрос про отображение видов в чертеже сообщение #7.
а зачем если такая задача - разогнуть , сделать подрезы, согнуть
Как это зачем?
Чтобы иметь реальную модель......
Это делается через конфигурацию, которая имеет вид развёртки (поищите на форуме - вопрос задаётся постоянно)....
Чего искать? "Вид модели" - вставить деталь. "Вид модели" - вставить развертку.
Получается, как бы вставляете в один чертеж дважды одну и ту же модель. Проекционный вид сгибать или разгибать нельзя.
это не будет реальная модель
тч смысла большого не имеет
если только вы не вырежите совсем взаимопрониконовение радиусов
но это с успехом делает 1 галочка в настройках угла, что уже указывали
Как вы это согнёте?
Если бы я в реальности это не делал, то я бы вам поверил. Так, как это сейчас спроектировано, создаст при производстве только проблемы.
Но если вы предоставите беспроблемную симуляцию, то буду благодарен.
Опишите проблему...
Проблемы...
1) 5 мм - у меня нет таких инструментов на гибке и я подобных не видел кроме спец.инструмента под штамп.
2) Вырез лазером в острый угол или даже с вашим отверстием на диаметр 1 мм. По крайней мере там должен быть диаметр не меньше толщины листа. Или будут трещины.
3) При гибке внутренние слоя будут выжиматься и угол получится деформированным из-за невозможности полного прилегания. Туда же отгибы стенок, которые должны гнуться вторыми, какова там матрица будет, можно только гадать. Или уж надо набрать ножи со скосами в 45° по краям и точной длины с учётом зазоров до краёв.
Встречный вопрос как вы это будете изготавливать?
Изготавливать именно эту модель (как и подавляющее большинство тех, которые обсуждаются в качестве примера ) никто не собирается. Это естественно, что любая модель должна пройти технолога, который привязан к конкретному оборудованию...
а чего углы так не хотите сделать?
и делать удобнее и металл не порвет и радиус гиба можно делать минимальный и для сварки или полимерки сразу нет никаких проблем
эстетика
требования по ip
немного подход неверный. в корне.
надо отталкиваться от призводственных возможностей все же.
Проблемы...
1. За 5 мм отвечал же автор - взял с запасом при моделировании.
2. Не зная материала, рассуждать о трещинах неприлично.
3. Таки будут углы деформированными слегка, но автор о красоте ничего не говорил. Матрица то там при чем? Пуансоны набрать с зазорами, скосы не нужны.
Изготавливается такая деталь без значительных усилий и спец. инструмента.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
