Расчёт вала
Калян
Всем доброго времени суток! Требуется помощь в проверочном расчёте вала. Видимо из за того, что задача успешно решается руками, не удалось найти материал о том, как решать ее в ANSYS, поэтому прошу помощи у Вас, уважаемые коллеги! Имеется вертикально расположенный вал, закрепленный в двух подшипниках. Момент передаётся через шпонку и шкив. Частота вращения - 1000 об/мин, момент - 10 Н*м, нагрузка от ременки - 100 Н. На валу я сымитировал внутренние кольца подшипников, перемещения которых зафиксированы в осевом и радиальном направлениях. Проблема в том, что при решении задачи overall progress постоянно откатывается назад. Когда прервал решение, то выдалось вот такое сообщение : One or more bodies may be underconstrained and experiencing rigid body motion. Weak springs have been added to attain a solution. В чём мой косяк?
Изменено пользователем Калян
Что-то не похоже, что вал закреплен с другой стороны. Поэтому просто раскручивается до бесконечности под действием приложенного момента. А солвер все время шаг мельчит в надежде это посчитать.
Выложите ту схему нагружения, которая "успешно считается руками".
Сначала решите для себя, что вы хотите получит от этого расчёта.
А вал висит. Это такой, которые в мешалках. Схема по типу такой, только на ней силы от винта на конце вала, здесь их нету.
Хочется посмотреть для начала напряжения на валу. После этого планируется сделать резьбовые отверстия в валу под штифты. И уже посмотреть как они концентрируют напряжения.
Нарисуйте схему нагружения для вала, который считаете в ансисе. Уравновесьте моменты вокруг оси вращения и сравните с тем, что в ансисе задали.
Ну вот я перевернул его. Теперь он в общем виде соответствует схеме, которая выше. Где необходимо еще добавить закрепления, чтобы всё посчиталось?
[arrogant patience mode activated]
При тех граничных условиях, которые Вы задали в ансисе, у Вас дисбаланс моментов вокруг оси Z: момент в 10 Nm приложен, а нагрузка эта ничем не снимается.
Вал начинает вращаться вокруг Z как жесткое целое. Анис Вам сообщает об этом безобразии фразой:
что переводится как "Одно или несколько тел могут быть не закреплены и перемещаться как жесткое целое".
Вопрос Бормана скорее риторический, т.к. сейчас делается расчет ради расчета.
А схема нагружения нужна не kristeen, а Вам, чтобы Вы воочию убедились, что сумма моментов вокруг Z сейчас не равна 0.
Спасибо большое за замечания и терпение в разъяснении дураку что к чему! Завтра утром покумекаю над этим дисбалансом моментов.
Если вал вращается с постоянной скоростью - значит равнодействующий момент обнулен, логично? Ведь если на тело действует сила или момент, то оно ускоряется.
Полезную работу где с вала снимают? Там должно быть закрепление. Разве что приложенный момент предназначен для преодоления трения в подшипниках - тогда чуть веселее.
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
