Tad, может у Вас есть мануал на эту плату? Уж больно все муторно.
К сожалению, нету. Здесь этот блок и увидел. Да, это не DA56, хотя бы потому, что поддерживается больше четырех осей, хоть маркировкой и распиновкой коннекторов он смахивает на 56 контроллер.
Уважаемые коллеги сможете подождать 4 дня? Потом я все ваши советы попробую и отпишусь.
И заодно уж, если не затруднит, что там написано на шильдике на первой фоте на ключе, так как пока мне не удалось идентифицировать его по схеме?
Возможно, это спецзаказ  для ТРУМПФА, где стандартная плата заменена на плату с поддержкой HSB, следовательно становится возможным использовать более 4-х осей.
Тогда выложите файл seq_imp.txt, который находится в папке DELEM\BIN. В этом файле описаны  сигналы INPUT/OUTPUT для этой платы.
Посмотрел я электросхемы, в Вашем случае медленная скорость - это 13 линия. Посмотрите в 50 меню, как ведет эта линия при переключение позиционного ключа.
13 линия не изменяется при переключении ключа, зато изменяются 21,22,23,24 линии.
По поводу ключа - это ключ на нижней картинке - S41 по схеме, надо оставить в таком положении, как показано, т. е. работа с одной педалью. При этом на блоке Т3000VA должны быть активны входы 22, 23 на разъеме CN5. Если это так, с ключом можно больше не заморачиваться. А как ведут себя светодиоды на катушках управления клапанами Fast Down Y69, Y69.1, Y62, Y63.1 и Pressing Y60 при нажатии педали для движения балки вниз с быстрой скоростью?
Да действительно, когда ключь в положении "одна нога" на входах 22, 23 разъема CN5 есть напряжение 22В. При опускании балки вниз (в моем случае медленно) загораются светодиоды на Y62, Y63.1, Y60, а вот Y69 и Y69.1 не горят.
На шильдике ключа написано S57 SS57. Забыл написать с самого начала что станок 3066, а значит и схемы тоже 3066. Изменено пользователем rezonator
SEQ_INP.TXT
LED на Y60 светиться не должен. Проверьте настройку передатчика и приемника лазерной защиты.
Странно... на всякий случай... робота или других опций тоже нет? Попробуйте разместить здесь гидравлическую схему. Это поможет анализу.
И робота тоже нет.
И робота тоже нет.
Чтобы не гадать, что там у вас есть, а чего нету, сделайте фото того, что находится в электрошкафу.
  какая там лазерная защита. Там герконовый концевик на двери забора.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
