Как увеличить скорость опускания балки пресса до точки MUTE. В параметрах 19 стоит "скорость закрытия=160мм/сек" а реально опускается со скоростью 10мм/сек.
1. Выложите машинные параметры станка
2. Запустите программу Анализ, делайте гиб, сохраните файл гиба (расширение *.paf) и также его выложите
машинные параметры я смогу сфотать, а вот запустить программу Анализ для меня в первой. Как ее запустить?
Я забыл спросить, какая у Вас версия DELEM? Если она поддерживает USB, то лучше машинные параметры закачать на USB-флешку.
5-й пункт меню.
http://cccp3d.ru/topic/67905-durma-30100-s-delem-da-66w-perekos-traversy/#entry599963
В этой теме, в сообщение 20, описано, как пользоваться  программой АНАЛИЗ.
Так и не мог понять какая версия Delem, может по фото можно понять?
Сделал анализ с помощью Analisys, гнул в ручном режиме, поставил скорость прессования 2мм\мин, но гнет все равно 10мм\мин. Есть фото ручного режима
Снял параметры станка.
y_analysis00.zip
MPSUPP.ZIP
Изменено пользователем rezonator
У Вас отключено быстрое опускание, позиционный ключ переведите в положение АВТО
Машинные параметры не скопировались, там должны быть две папки -  mpsupp и ppsupp, и много файлов. В зависимости версии DELEM машинные параметры лежат в файле mac.dlc или mac.dld. Также есть текстовой вариант машинных параметров - mac.txt.
Жду от Вас диаграмму гиба на большой скорости.
Как видите из вашего графика, прессование (pressing) начинается с верхней мертвой точки, а должно сначала быть быстрое опускание (closing)
Есть два ключа какой именно? Пытался оба крутить в разных последовательностях и все равно скорость закрытия 10мм/сек.
Вот новые параметры
Вот это другое дело :biggrin:
У Вас стоит ЧПУ DELEM DA56, версия V1.4.8
Через некоторое время скину дальнейшие инструкции.
А у Вас случайно нет ли электросхем в электронном виде? Если да, выложите их здесь.
Вот Ваша материнская плата (правда у Вас возможно более новая версия)
Чтобы балка опускалась только с медленной скоростью, необходимо чтобы на линию 15 (manual), было подано 24 В. Это как раз делается с позиционного ключа АВТОМАТ/РУЧНОЙ. Этот ключ - на второй картинке, т.к. к нему должен быть свободный доступ.
Чтобы поверить работоспособность этого ключа, необходимо войти в 50-е меню, и ввести пароль 741. Далее войти INPUT/OUTPUT TEST.
При переключение ключа, на 15-й линии INPUT значение должно меняться с 0 на 1 и наоборот.
Возможно, в данной версии DELEM линия  INPUT- РУЧНОЙ будет не 15-я, а другая. Но это можно узнать только из электрических схем.
Нашел я линию 15 и действительно, когда балка опускается вниз на нее подается 24в. Отсоеденил этот проводок, включил станок, но гидравлика теперь не включилась. Нажал педаль (чтоб совершить гиб) открылись клапана и балка под собственным весом начала медленно опускатся вниз. Отжал педаль и балка остановилась. Опять нажал, опять балка поехала вниз пока не уперлась в нижний инструмент. Может эта информация Вам чем то поможет?
Похоже Вы нашли 15 линию, которая идет на клапан давления, поэтому гидравлика и не включается (на схеме CN1). А мне нужна 15 линия INPUT (CN4) - ручной режим.
А в меню диагностика так и не зашли? Мне бы хотелось проверить работоспособность ключа.
И также жду схем.
Заходил я в меню диагностики. Там 0 напротив 15 входа. Т.е. если там нет 24в, то горит 0, а если есть, то горит 1.
Посмотрел я электросхемы, в Вашем случае медленная скорость - это 13 линия. Посмотрите в 50 меню, как ведет эта линия при переключение позиционного ключа.
По поводу ключа - это ключ на нижней картинке - S41 по схеме, надо оставить в таком положении, как показано, т. е. работа с одной педалью. При этом на блоке Т3000VA должны быть активны входы 22, 23 на разъеме CN5. Если это так, с ключом можно больше не заморачиваться. А как ведут себя светодиоды на катушках управления клапанами Fast Down Y69, Y69.1, Y62, Y63.1 и Pressing Y60 при нажатии педали для движения балки вниз с быстрой скоростью?
К сожалению, с платой T3000VA никогда не имел дел. Это какой-то гибрид DELEM DA56 c блоками DM-101/102/103. У  DELEM DA56 никогда не было шины HSB.
Tad, может у Вас есть мануал на эту плату? Уж больно все муторно.
Уважаемые коллеги сможете подождать 4 дня? Потом я все ваши советы попробую и отпишусь.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
