Нужно изготовить сложную ручку
Материал - алюминий (марка на выбор изготовителя)
Чистота - под покраску (порошок).
Жестких допусков нет.
Есть хитрый внутренний радиус (показан на втором рисунке).
Нужно предложение цены на 1 шт и на 10 шт.
3д модель и чертежи по запросу.
Пишите на почту roman@rio-net.ru
(форум читаю редко)
С уважением,
Глазунов Роман
+79026587934
Изменено пользователем Rionet
Интересно, по какой технологии автор предполагает изготовление такой загогулины?
Фрезеровать из бруска. (для 1-10 шт не самый плохой вариант)
Лить в разовые песчаные формы (3д печать).
Литье по выплавляемым моделям.
Литье по газифицируемым моделям.
Можно рассмотреть пластик и литье в силиконовые формы, но тут важен вопрос финального внешнего вида - пластик не покрасишь.
В общем "всё равно как", а точнее "не знаю как конкретно".
У каждой технологии есть свои нюансы, и требования к геометрии.
а зачем его красить? Сразу лить пластик нужного цвета.
Да и покрасить не такая уж большая проблема.
Не, так то понятно, что модель немного криво построена, и в углах всё немного по другому будет (должно быть), а вообще сильных проблем с ручкой нет. Хотелось бы увидеть что там с обратной стороны.
Изменено пользователем copper80
С обратной стороны ничего нет.
Хотя по идее должны быть резьбовые крепежные отверстия.
Да, модель кривая. Просьба воспринимать как эскиз.
Предполагаемой технологии тоже пока нет, надеюсь что производственники подскажут.
Деталь соответственно подгоним под выбранную технологию.
По пластику почему-то нет уверенности. Панели двери будут красится порошком мелкой шагренью, и ручка тоже.
Она должна выглядеть как металлическая в краске и желательно ощущаться так же. Монументально, но без блеска и не выделяясь.
Выглядит монументально.
Круглое отверстие, походу, под глазок считывания папиллярных линий.  :smile:
Радиуса внутри увеличить, в углах поправить, и можно фрезеровать.
"Хитрый" радиус для 1-10 шт. можно и напильником подправить. Не говоря уже о грибковой фасонной фрезе. Пластик красится, говорят, нормально, проблем почти нет. Но сам не скажу, не знаю. Думаю, тут только мех. обработка. Остальное будет невыгодно для нескольких деталей.
PS Ребята, тут смысла рассусоливать о методах нет. Кто изготовит, просто предложите цену по своему методу.
Добрый день! Скиньте 3D модель на почту Shumkov_89@mail.ru. Могу изготовить из АБС пластика с последующим тиражем в силиконовую форму. Для предложения цены необходимо знать размеры.
      Если не большая партия, то ищите у кого 3D принтер есть. Из пластика без проблем, из металла, более редко встречается, но тоже есть.
АБС пластик точно не подойдет. Возможно температурное воздействие на ручку изнутри.
3д принтер и полоски от него тоже не подойдут.
Про отверстие и отпечатки пальцев - отличная идея! :) пока что там просто кнопка.
Полоски убираются постобработкой в парах ацетона вплоть до полного глянца.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
