Условие сопряжения УГОЛ
shalenna
КАК сделать, что бы при создании условия сопряжения "угол" ЮГ отличал
0 градусов от 180, 90 гадусов от 270 гр., или -90гр. У меня если я меняю значение 0 сразу на 180 - ничего с компонентами не происходит. Что бы их
повернуть надо сначала ввести 179 гр. а уж затем 180. Подскажите, кто знает,
пожа-ста!
Можно обойти этот парасолидовский глюк с выбором четверти сл. образом: используйте не 180, а 179.999999999. Или введите в ваши выражения корректор kor = .000000001 degree. Т.е. получите выражение вида 180 - kor, 0 + kor и т.д.
Это, конечно, если вам ангстремы не ловить.
И вообще, если вы используете точность построения ниже, чем точность системы (что скорее всего так), то она вам 180 - kor благополучно округлит до 180 ровно, однако четверть выберет правильно. ;)
Изменено пользователем bib
Не уверен я, что тут дело в парасолиде. Скорее всего условия дополнительные условия сопряжения выбраны некорректно.
Для внесения ясности хотелось бы посмотреть на то как эти "невращающиеся" компоненты сопряжены.
PS На картинке ( 124 Kb ) показан пример, когда угол отслеживается правильно ( UnigraphicsNX2.0.5.2 mp.08) :
Niki,
я задавал два условия сопряжения - (1) сопряжение по ребру двух одинаковых кубиков, и (2) угол м/у прилегающими к сопр. ребру гранями кубиков.
Так же, пробовал добавлять другие условия, с целью исключить остающуюся степень свободы сопрягаемого куба. Эффект тот же.
NX3.0.2.3
Домысел: похоже, что NX3 "забывает" поменять четверть в случае изменения угла на величину кратную 180 degree.
И, конечно, не факт что это парасолид виноват...
Мда, забавно! В NX2 по двум и трем условиям сопряжения всё работает, в NX3 - нет. Создается ощущение, что в NX3 забыли про условие From Component ->To Component, которое однозначно дает правильное направление отсчета угла ...
Regardzzz ...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
