Проблема с коректорами
Brehor
Здравствуйте недавно купили станок на фануке Туламаш 6ТВК-75 фрезерный,   когда принесли программу написаную на гемме проявилась ошибка Ps 0041 вмешат. При G41/G42, когда в программе доходит до кадра с G41  вылетает ошибка и амба, может кто то сталкивался с такой проблемой? если знаете как решить подскажите пожалуйста
Заранее благодарен
Одно из решений, просчитать эквидистантные точки и переписать программу без G41\G42.
А так, программу в студию.
123.txtвот кусок программы проблемную часть выделил доходит до нее и сразу ошибка вылетает , целиком программа в файле
N13  G1 X84.888 Y-50.05
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G1 Z-5.2 F85.
N21  G1 G41 D03  X86.833 Y-48.106 F175.
N23  G3 X84.888 Y-47.3 R2.75
N25  G1 X78.3
N27  G3 X75.3 Y-50.3 R3.
N29  G1 Y-62.9
N31  G3 X78.3 Y-65.9 R3.
N33  G1 X87.
N35  G3 X90. Y-62.9 R3.
N37  G1 Y-56.
N39  G1 X94.
N41  G1 Y-62.9
N43  G3 X97. Y-65.9 R3.
N45  G1 X124.
N47  G3 X127. Y-62.9 R3.
N49  G1 Y-61.3
N51  G3 X124. Y-58.3 R3.
N53  G1 X100.
N55  G1 Y-50.3
N57  G3 X97. Y-47.3 R3.
N59  G1 X84.888
N61  G3 X82.944 Y-48.106 R2.75
N63  G1 G40 X84.888 Y-50.05
N65  G1 Z5. F3000.
N67  G1 X90.382 Y-11.45
N69  G1 Z0.5 F1000.
N71  G1 Z-5.2 F85.
N73  G1 G41 D03  X92.327 Y-9.506 F175.
N75  G3 X90.382 Y-8.7 R2.75
N77  G1 X81.
N79  G3 X78. Y-11.7 R3.
N81  G1 Y-16.3
N83  G3 X81. Y-19.3 R3.
N85  G1 X122.
N87  G3 X125. Y-16.3 R3.
N89  G1 Y-11.7
N91  G3 X122. Y-8.7 R3.
N93  G1 X90.382
N95  G3 X88.438 Y-9.506 R2.75
N97  G1 G40 X90.382 Y-11.45
N99  G1 Z5. F3000.
N101  G1 X28.05 Y-9.7
N103  G1 Z0.5 F1000.
N105  G1 Z-5.2 F85.
N107  G1 G41 D03  X29.994 Y-11.645 F175.
N109  G3 X30.8 Y-9.7 R2.75
N111  G1 Y-6.7
N113  G3 X27.8 Y-3.7 R3.
N115  G1 X11.3
N117  G3 X8.3 Y-6.7 R3.
N119  G1 Y-13.2
N121  G1 X3.5
N123  G3 X1. Y-15.7 R2.51
N125  G1 Y-16.2
N127  G3 X3.5 Y-18.7 R2.51
N129  G1 X8.3
N131  G1 Y-18.8
N133  G3 X11.3 Y-21.8 R3.
N135  G1 X27.8
N137  G3 X30.8 Y-18.8 R3.
N139  G1 Y-9.7
N141  G3 X29.994 Y-7.755 R2.75
N143  G1 G40 X28.05 Y-9.7
N145  G1 Z5. F3000.
N147  G1 X49.217 Y-9.95
N149  G1 Z0.5 F1000.
N151  G1 Z-5.2 F85.
N153  G1 G41 D03  X51.162 Y-8.005 F175.
N155  G3 X49.217 Y-7.2 R2.75
N157  G1 X36.2
N159  G3 Y-13.2 R3.
N161  G1 X71.
N163  G3 Y-7.2 R3.
N165  G1 X49.217
N167  G3 X47.273 Y-8.005 R2.75
N169  G1 G40 X49.217 Y-9.95
N171  G1 Z5. F3000. M09
G00 Z250. M05
M1
Величина коррекции какая? Возможно величина коррекции больше чем растояние подхода, растояние подхода к контуру, судя по вашей траектории равно 2.78 мм. Если величина коррекции больше 2.78, то станок будет выдавать или ошибку или совершать зарез при подходе к контуру!
когда проверяли программу коррекция была 0 пробовали ее когда ошибка вылезла на минус сдвигать , в офф сете стоит по ренишау высота инструмента и диаметр фрезы а в разделе с коррекцией которая функцией включается стоит 0
Пытаюсь разобраться в программах для фрезерных станков. Так что не ругайтесь за глупые вопросы. Объясните, это программа для фрезы диаметром 5,5 мм? Если да, то почему всё так впритык? Это единственное место, где Y идёт в минус при включении G41, может округляет немножко по-другому? А в гемме можно диаметр фрезы 5,6 указать и что от этого изменится?
 инструмент  фреза  диаметром 5 ровно
думаете не совпадает  диаметры инструмента в программе и в офф сете станка потому и ошибка вылазит?
это я выложил кусок  конкретный а целиком инструмент вот
T3 M06 (freza_d5)
G00 G54 G90 X93.189 Y-41.868 S3500 M03
G43 H03 Z5. M08
(Karman e-kv  Pripusk=0.2 Z=-2.03 DZ=2.03)
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G3 X90.692 Y-42. Z0.078 R-1.25 F85.
N21  G3 X93.189 Y-41.868 Z-0.343 R1.25
N23  G3 X90.692 Y-42. Z-0.765 R-1.25
N25  G3 X93.189 Y-41.868 Z-1.187 R1.25
N27  G3 X90.692 Y-42. Z-1.608 R-1.25
N29  G3 X93.189 Y-41.868 Z-2.03 R1.25
N31  G3 X90.692 Y-42. R-1.25
N33  G3 X93.189 Y-41.868 R1.25
N35  G3 X90.692 Y-42. R-1.25
N37  G2 X90.7 Y-42.3 R5.714 F175.
N39  G1 Y-44.6
N41  G1 X91.3
N43  G1 Y-42.3
N45  G2 X91.308 Y-42. R5.714
N47  G1 X90.692
N49  G1 X89.2 Y-42.3
N51  G1 Y-46.1
N53  G1 X92.8
N55  G1 Y-42.3
N57  G2 X93.205 Y-40.5 R4.2
N59  G1 X90.
N61  G2 X88.688 Y-40.29 R4.2
N63  G1 X86.312 Y-38.31
N65  G2 X85.8 Y-36.3 R4.2
N67  G1 Y-22.029
N69  G2 X84.073 Y-22.4 R4.2
N71  G1 X81.96
N73  G2 X82.2 Y-23.8 R4.2
N75  G1 Y-27.677
N77  G1 X84.3 Y-26.893
N79  G1 Y-23.895
N81  G2 X84.073 Y-23.9 R5.698
N83  G1 X83.7
N85  G1 Y-26.585
N87  G2 X84.3 Y-26.893 R5.703
N89  G1 X82.2 Y-27.677
N91  G2 X85.6 Y-31.8 R4.2
N93  G1 Y-38.143
N95  G2 X86.312 Y-38.31 R4.201
N97  G1 X88.688 Y-40.29
N99  G2 X89.2 Y-42.3 R4.2
N101  G1 X87.7
N103  G1 Y-47.6
N105  G1 X94.3
N107  G1 Y-42.3
N109  G2 X97. Y-39.6 R2.7
N111  G1 X105.
N113  G2 X106.89 Y-40.371 R2.7
N115  G1 X107.939 Y-39.3
N117  G2 X109.2 Y-42.3 R4.2
N119  G1 Y-57.1
N121  G1 X110.8
N123  G1 Y-32.5
N125  G1 X109.2
N127  G1 Y-36.3
N129  G2 X107.939 Y-39.3 R4.2
N131  G1 X106.89 Y-40.371
N133  G2 X107.7 Y-42.3 R2.7
N135  G1 Y-58.6
N137  G1 X112.3
N139  G1 Y-31.
N141  G1 X107.7
N143  G1 Y-36.3
N145  G2 X105. Y-39. R2.7
N147  G1 X90.
N149  G2 X87.3 Y-36.3 R2.7
N151  G1 Y-19.
N153  G1 X86.652
N155  G2 X84.073 Y-20.9 R2.7
N157  G1 X65.7
N159  G1 Y-21.1
N161  G1 X78.
N163  G2 X80.7 Y-23.8 R2.7
N165  G1 Y-28.8
N167  G3 X81. Y-29.1 R0.3
N169  G1 X81.4
N171  G2 X84.1 Y-31.8 R2.7
N173  G1 Y-39.3
N175  G3 X84.4 Y-39.6 R0.3
N177  G1 X85.
N179  G2 X87.7 Y-42.3 R2.7
N181  G1 X89.2
N183  G1 Z5. F3000.
(Kontur tsent  Pripusk=0 Z=-2.03 DZ=2.03)
N13  G1 X87. Y-24.506
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G1 Z-2.03 F85.
N21  G1 G41 D03  X89.121 Y-26.627 F175.
N23  G3 X90. Y-24.506 R3.
N25  G1 Y-18.8
N27  G3 X87.5 Y-16.3 R2.51
N29  G1 X86.5
N31  G3 X84.073 Y-18.2 R2.51
N33  G1 X65.5
N35  G3 X63. Y-20.7 R2.51
N37  G1 Y-21.3
N39  G3 X65.5 Y-23.8 R2.51
N41  G1 X78.
N43  G1 Y-28.8
N45  G3 X81. Y-31.8 R3.
N47  G1 X81.4
N49  G1 Y-39.3
N51  G3 X84.4 Y-42.3 R3.
N53  G1 X85.
N55  G1 Y-47.8
N57  G3 X87.5 Y-50.3 R2.51
N59  G1 X94.5
N61  G3 X97. Y-47.8 R2.51
N63  G1 Y-42.3
N65  G1 X105.
N67  G1 Y-58.8
N69  G3 X107.5 Y-61.3 R2.51
N71  G1 X112.5
N73  G3 X115. Y-58.8 R2.51
N75  G1 Y-30.8
N77  G3 X112.5 Y-28.3 R2.51
N79  G1 X107.5
N81  G3 X105. Y-30.8 R2.51
N83  G1 Y-36.3
N85  G1 X90.
N87  G1 Y-24.506
N89  G3 X89.121 Y-22.385 R3.
N91  G1 G40 X87. Y-24.506
N93  G1 Z5. F3000.
(Karman e-kv  Pripusk=0.2 Z=-4.03 DZ=2.015)
N13  G1 X122.7 Y-28.5
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G1 Y-61.1 Z-2.015 F85.
N21  G1 X124.3 F175.
N23  G1 Y-28.5
N25  G1 X122.7
N27  G1 Y-61.1
N29  G1 Z5. F3000.
N31  G1 Y-28.5
N33  G1 Z-1.515 F1000.
N35  G1 Y-61.1 Z-4.03 F85.
N37  G1 X124.3 F175.
N39  G1 Y-28.5
N41  G1 X122.7
N43  G1 Y-61.1
N45  G1 Z5. F3000.
(Kontur tsent  Pripusk=0 Z=-4.03 DZ=4.03)
N13  G1 X123. Y-31.672
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G1 Z-4.03 F85.
N21  G1 G41 D03  X120.879 Y-29.55 F175.
N23  G3 X120. Y-31.672 R3.
N25  G1 Y-61.3
N27  G3 X122.5 Y-63.8 R2.51
N29  G1 X124.5
N31  G3 X127. Y-61.3 R2.51
N33  G1 Y-28.3
N35  G3 X124.5 Y-25.8 R2.51
N37  G1 X122.5
N39  G3 X120. Y-28.3 R2.51
N41  G1 Y-31.672
N43  G3 X120.879 Y-33.793 R3.
N45  G1 G40 X123. Y-31.672
N47  G1 Z5. F3000.
N13  G1 X125.2 Y-10.499
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G3 X122.7 Z0.078 R1.25 F85.
N21  G3 X125.2 Z-0.343 R1.25
N23  G3 X122.7 Z-0.765 R1.25
N25  G3 X125.2 Z-1.187 R1.25
N27  G3 X122.7 Z-1.608 R1.25
N29  G3 X125.2 Z-2.03 R1.25
N31  G3 X122.7 R1.25
N33  G3 X125.2 R1.25
N35  G3 X122.7 R1.25
N37  G1 Y-13.6 F175.
N39  G1 X129.3
N41  G1 Y-10.7
N43  G1 X124.2
N45  G2 X122.7 Y-10.499 R5.7
N47  G1 X124.2 Y-9.2
N49  G2 X121.2 Y-7.939 R4.2
N51  G1 X120. Y-1.361
N53  G1 Y-1.2
N55  G1 X64.793
N57  G2 X64.941 Y-1.5 R4.204
N59  G1 X68.269
N61  G2 X68.566 Y-1.2 R4.203
N63  G1 X119.834
N65  G2 X120. Y-1.361 R4.199
N67  G1 X121.2 Y-7.939
N69  G1 Y-15.1
N71  G1 X130.8
N73  G1 Y-9.2
N75  G1 X124.2
N77  G1 Y-7.7
N79  G2 X121.5 Y-5. R2.7
N81  G1 Y0.3
N83  G1 X47.2
N85  G1 X48.7 Y-1.2
N87  G1 Y-1.5
N89  G1 X53.859
N91  G2 X54.007 Y-1.2 R4.204
N93  G1 X48.7
N95  G1 X47.2 Y0.3
N97  G1 Y-2.7
N99  G3 X47.5 Y-3. R0.3
N101  G1 X54.742
N103  G3 X55.038 Y-2.75 R0.3
N105  G2 X57.7 Y-0.5 R2.7
N107  G1 X61.1
N109  G2 X63.762 Y-2.75 R2.7
N111  G3 X64.058 Y-3. R0.3
N113  G1 X68.862
N115  G3 X69.116 Y-2.86 R0.3
N117  G2 X71.4 Y-1.6 R2.7
N119  G1 X117.
N121  G2 X119.7 Y-4.3 R2.7
N123  G1 Y-16.6
N125  G1 X132.3
N127  G1 Y-7.7
N129  G1 X124.2
N131  G1 Y-9.2
N133  G1 Z5. F3000.
N13  G1 X120. Y-12.28
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G1 Z-2.03 F85.
N21  G1 G41 D03  X117.879 Y-10.159 F175.
N23  G3 X117. Y-12.28 R3.
N25  G1 Y-16.8
N27  G3 X119.5 Y-19.3 R2.51
N29  G1 X132.5
N31  G3 X135. Y-16.8 R2.51
N33  G1 Y-7.5
N35  G3 X132.5 Y-5. R2.51
N37  G1 X124.2
N39  G1 Y0.5
N41  G3 X121.7 Y3. R2.51
N43  G1 X47.
N45  G3 X44.5 Y0.5 R2.51
N47  G1 Y-2.7
N49  G3 X47.5 Y-5.7 R3.
N51  G1 X54.742
N53  G3 X57.7 Y-3.2 R3.
N55  G1 X61.1
N57  G3 X64.058 Y-5.7 R3.
N59  G1 X68.862
N61  G3 X71.4 Y-4.3 R3.
N63  G1 X117.
N65  G1 Y-12.28
N67  G3 X117.879 Y-14.402 R3.
N69  G1 G40 X120. Y-12.28
N71  G1 Z5. F3000.
(Karman e-kv  Pripusk=0.2 Z=-5.2 DZ=1.75)
N13  G1 X36.2 Y-10.5
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G1 X71. Z-1.75 F85.
N21  G3 Y-9.9 R0.3 F175.
N23  G1 X36.2
N25  G3 Y-10.5 R0.3
N27  G1 X71.
N29  G1 Z5. F3000.
N31  G1 X17. Y-8.1
N33  G1 Z0.5 F1000.
N35  G1 Y-13.1 Z0. F85.
N37  G1 Y-8.1 Z-0.5
N39  G1 Y-13.1 Z-1.
N41  G1 Y-8.1 Z-1.5
N43  G1 Y-13.1 Z-1.75
N45  G1 X22.1 F175.
N47  G1 Y-12.4
N49  G1 X17.
N51  G1 Y-13.1
N53  G1 X15.363 Y-14.6
N55  G1 X23.6
N57  G1 Y-10.9
N59  G1 X15.5
N61  G1 Y-13.2
N63  G2 X15.363 Y-14.6 R7.201
N65  G1 X14. Y-13.2
N67  G2 X13.293 Y-15.95 R5.7
N69  G2 X13.373 Y-16.1 R5.718
N71  G1 X25.1
N73  G1 Y-9.4
N75  G1 X14.
N77  G1 Y-13.2
N79  G1 X12.5
N81  G2 X11.475 Y-15.95 R4.2
N83  G2 X12.353 Y-17.6 R4.2
N85  G1 X26.6
N87  G1 Y-7.9
N89  G1 X12.5
N91  G1 Y-13.2
N93  G1 X11.
N95  G2 X8.3 Y-15.9 R2.7
N97  G1 X3.7
N99  G1 Y-16.
N101  G1 X8.3
N103  G2 X11. Y-18.7 R2.7
N105  G1 Y-18.8
N107  G3 X11.3 Y-19.1 R0.3
N109  G1 X27.8
N111  G3 X28.1 Y-18.8 R0.3
N113  G1 Y-6.7
N115  G3 X27.8 Y-6.4 R0.3
N117  G1 X11.3
N119  G3 X11. Y-6.7 R0.3
N121  G1 Y-13.2
N123  G1 Z5. F3000.
N125  G1 X115.8 Y-15.1
N127  G1 Z0.5 F1000.
N129  G1 X120.8 Z0. F85.
N131  G1 X115.8 Z-0.5
N133  G1 X120.8 Z-1.
N135  G1 X115.8 Z-1.5
N137  G1 X120.8 Z-1.75
N139  G1 Y-12.9 F175.
N141  G1 X82.2
N143  G1 Y-15.1
N145  G1 X120.8
N147  G1 X122. Y-16.6
N149  G3 X122.3 Y-16.3 R0.3
N151  G1 Y-11.7
N153  G3 X122. Y-11.4 R0.3
N155  G1 X81.
N157  G3 X80.7 Y-11.7 R0.3
N159  G1 Y-16.3
N161  G3 X81. Y-16.6 R0.3
N163  G1 X122.
N165  G1 Z5. F3000.
N167  G1 X82.5 Y-59.5
N169  G1 Z0.5 F1000.
N171  G1 Y-54.5 Z0. F85.
N173  G1 Y-59.5 Z-0.5
N175  G1 Y-54.5 Z-1.
N177  G1 Y-59.5 Z-1.5
N179  G1 Y-54.5 Z-1.75
N181  G1 Y-58.7 F175.
N183  G1 X82.8
N185  G1 Y-56.
N187  G2 X82.958 Y-54.5 R7.201
N189  G1 X82.5
N191  G1 X81. Y-53.
N193  G1 Y-60.2
N195  G1 X84.3
N197  G1 Y-56.
N199  G2 X85.153 Y-53. R5.7
N201  G1 X81.
N203  G1 X79.5 Y-51.5
N205  G1 Y-61.7
N207  G1 X85.8
N209  G1 Y-56.
N211  G2 X90. Y-51.8 R4.2
N213  G1 X94.
N215  G2 X95.8 Y-52.205 R4.2
N217  G1 Y-51.5
N219  G1 X79.5
N221  G1 X78.3 Y-50.
N223  G3 X78. Y-50.3 R0.3
N225  G1 Y-62.9
N227  G3 X78.3 Y-63.2 R0.3
N229  G1 X87.
N231  G3 X87.3 Y-62.9 R0.3
N233  G1 Y-56.
N235  G2 X90. Y-53.3 R2.7
N237  G1 X94.
N239  G2 X96.7 Y-56. R2.7
N241  G1 Y-62.9
N243  G3 X97. Y-63.2 R0.3
N245  G1 X124.
N247  G3 X124.3 Y-62.9 R0.3
N249  G1 Y-61.3
N251  G3 X124. Y-61. R0.3
N253  G1 X100.
N255  G2 X97.3 Y-58.3 R2.7
N257  G1 Y-50.3
N259  G3 X97. Y-50. R0.3
N261  G1 X78.3
N263  G1 Z5. F3000.
N265  G1 X36.2 Y-10.5
N267  G1 Z-1.25 F1000.
N269  G1 X71. Z-3.5 F85.
N271  G3 Y-9.9 R0.3 F175.
N273  G1 X36.2
N275  G3 Y-10.5 R0.3
N277  G1 X71.
N279  G1 Z5. F3000.
N281  G1 X17. Y-8.1
N283  G1 Z-1.25 F1000.
N285  G1 Y-13.1 Z-1.75 F85.
N287  G1 Y-8.1 Z-2.25
N289  G1 Y-13.1 Z-2.75
N291  G1 Y-8.1 Z-3.25
N293  G1 Y-13.1 Z-3.5
N295  G1 X22.1 F175.
N297  G1 Y-12.4
N299  G1 X17.
N301  G1 Y-13.1
N303  G1 X15.363 Y-14.6
N305  G1 X23.6
N307  G1 Y-10.9
N309  G1 X15.5
N311  G1 Y-13.2
N313  G2 X15.363 Y-14.6 R7.201
N315  G1 X14. Y-13.2
N317  G2 X13.293 Y-15.95 R5.7
N319  G2 X13.373 Y-16.1 R5.718
N321  G1 X25.1
N323  G1 Y-9.4
N325  G1 X14.
N327  G1 Y-13.2
N329  G1 X12.5
N331  G2 X11.475 Y-15.95 R4.2
N333  G2 X12.353 Y-17.6 R4.2
N335  G1 X26.6
N337  G1 Y-7.9
N339  G1 X12.5
N341  G1 Y-13.2
N343  G1 X11.
N345  G2 X8.3 Y-15.9 R2.7
N347  G1 X3.7
N349  G1 Y-16.
N351  G1 X8.3
N353  G2 X11. Y-18.7 R2.7
N355  G1 Y-18.8
N357  G3 X11.3 Y-19.1 R0.3
N359  G1 X27.8
N361  G3 X28.1 Y-18.8 R0.3
N363  G1 Y-6.7
N365  G3 X27.8 Y-6.4 R0.3
N367  G1 X11.3
N369  G3 X11. Y-6.7 R0.3
N371  G1 Y-13.2
N373  G1 Z5. F3000.
N375  G1 X115.8 Y-15.1
N377  G1 Z-1.25 F1000.
N379  G1 X120.8 Z-1.75 F85.
N381  G1 X115.8 Z-2.25
N383  G1 X120.8 Z-2.75
N385  G1 X115.8 Z-3.25
N387  G1 X120.8 Z-3.5
N389  G1 Y-12.9 F175.
N391  G1 X82.2
N393  G1 Y-15.1
N395  G1 X120.8
N397  G1 X122. Y-16.6
N399  G3 X122.3 Y-16.3 R0.3
N401  G1 Y-11.7
N403  G3 X122. Y-11.4 R0.3
N405  G1 X81.
N407  G3 X80.7 Y-11.7 R0.3
N409  G1 Y-16.3
N411  G3 X81. Y-16.6 R0.3
N413  G1 X122.
N415  G1 Z5. F3000.
N417  G1 X82.5 Y-59.5
N419  G1 Z-1.25 F1000.
N421  G1 Y-54.5 Z-1.75 F85.
N423  G1 Y-59.5 Z-2.25
N425  G1 Y-54.5 Z-2.75
N427  G1 Y-59.5 Z-3.25
N429  G1 Y-54.5 Z-3.5
N431  G1 Y-58.7 F175.
N433  G1 X82.8
N435  G1 Y-56.
N437  G2 X82.958 Y-54.5 R7.201
N439  G1 X82.5
N441  G1 X81. Y-53.
N443  G1 Y-60.2
N445  G1 X84.3
N447  G1 Y-56.
N449  G2 X85.153 Y-53. R5.7
N451  G1 X81.
N453  G1 X79.5 Y-51.5
N455  G1 Y-61.7
N457  G1 X85.8
N459  G1 Y-56.
N461  G2 X90. Y-51.8 R4.2
N463  G1 X94.
N465  G2 X95.8 Y-52.205 R4.2
N467  G1 Y-51.5
N469  G1 X79.5
N471  G1 X78.3 Y-50.
N473  G3 X78. Y-50.3 R0.3
N475  G1 Y-62.9
N477  G3 X78.3 Y-63.2 R0.3
N479  G1 X87.
N481  G3 X87.3 Y-62.9 R0.3
N483  G1 Y-56.
N485  G2 X90. Y-53.3 R2.7
N487  G1 X94.
N489  G2 X96.7 Y-56. R2.7
N491  G1 Y-62.9
N493  G3 X97. Y-63.2 R0.3
N495  G1 X124.
N497  G3 X124.3 Y-62.9 R0.3
N499  G1 Y-61.3
N501  G3 X124. Y-61. R0.3
N503  G1 X100.
N505  G2 X97.3 Y-58.3 R2.7
N507  G1 Y-50.3
N509  G3 X97. Y-50. R0.3
N511  G1 X78.3
N513  G1 Z5. F3000.
N515  G1 X36.2 Y-10.5
N517  G1 Z-3. F1000.
N519  G1 X71. Z-5.2 F85.
N521  G3 Y-9.9 R0.3 F175.
N523  G1 X36.2
N525  G3 Y-10.5 R0.3
N527  G1 X71.
N529  G1 Z5. F3000.
N531  G1 X17. Y-8.1
N533  G1 Z-3. F1000.
N535  G1 Y-13.1 Z-3.5 F85.
N537  G1 Y-8.1 Z-4.
N539  G1 Y-13.1 Z-4.5
N541  G1 Y-8.1 Z-5.
N543  G1 Y-13.1 Z-5.2
N545  G1 X22.1 F175.
N547  G1 Y-12.4
N549  G1 X17.
N551  G1 Y-13.1
N553  G1 X15.363 Y-14.6
N555  G1 X23.6
N557  G1 Y-10.9
N559  G1 X15.5
N561  G1 Y-13.2
N563  G2 X15.363 Y-14.6 R7.201
N565  G1 X14. Y-13.2
N567  G2 X13.293 Y-15.95 R5.7
N569  G2 X13.373 Y-16.1 R5.718
N571  G1 X25.1
N573  G1 Y-9.4
N575  G1 X14.
N577  G1 Y-13.2
N579  G1 X12.5
N581  G2 X11.475 Y-15.95 R4.2
N583  G2 X12.353 Y-17.6 R4.2
N585  G1 X26.6
N587  G1 Y-7.9
N589  G1 X12.5
N591  G1 Y-13.2
N593  G1 X11.
N595  G2 X8.3 Y-15.9 R2.7
N597  G1 X3.7
N599  G1 Y-16.
N601  G1 X8.3
N603  G2 X11. Y-18.7 R2.7
N605  G1 Y-18.8
N607  G3 X11.3 Y-19.1 R0.3
N609  G1 X27.8
N611  G3 X28.1 Y-18.8 R0.3
N613  G1 Y-6.7
N615  G3 X27.8 Y-6.4 R0.3
N617  G1 X11.3
N619  G3 X11. Y-6.7 R0.3
N621  G1 Y-13.2
N623  G1 Z5. F3000.
N625  G1 X115.8 Y-15.1
N627  G1 Z-3. F1000.
N629  G1 X120.8 Z-3.5 F85.
N631  G1 X115.8 Z-4.
N633  G1 X120.8 Z-4.5
N635  G1 X115.8 Z-5.
N637  G1 X120.8 Z-5.2
N639  G1 Y-12.9 F175.
N641  G1 X82.2
N643  G1 Y-15.1
N645  G1 X120.8
N647  G1 X122. Y-16.6
N649  G3 X122.3 Y-16.3 R0.3
N651  G1 Y-11.7
N653  G3 X122. Y-11.4 R0.3
N655  G1 X81.
N657  G3 X80.7 Y-11.7 R0.3
N659  G1 Y-16.3
N661  G3 X81. Y-16.6 R0.3
N663  G1 X122.
N665  G1 Z5. F3000.
N667  G1 X82.5 Y-59.5
N669  G1 Z-3. F1000.
N671  G1 Y-54.5 Z-3.5 F85.
N673  G1 Y-59.5 Z-4.
N675  G1 Y-54.5 Z-4.5
N677  G1 Y-59.5 Z-5.
N679  G1 Y-54.5 Z-5.2
N681  G1 Y-58.7 F175.
N683  G1 X82.8
N685  G1 Y-56.
N687  G2 X82.958 Y-54.5 R7.201
N689  G1 X82.5
N691  G1 X81. Y-53.
N693  G1 Y-60.2
N695  G1 X84.3
N697  G1 Y-56.
N699  G2 X85.153 Y-53. R5.7
N701  G1 X81.
N703  G1 X79.5 Y-51.5
N705  G1 Y-61.7
N707  G1 X85.8
N709  G1 Y-56.
N711  G2 X90. Y-51.8 R4.2
N713  G1 X94.
N715  G2 X95.8 Y-52.205 R4.2
N717  G1 Y-51.5
N719  G1 X79.5
N721  G1 X78.3 Y-50.
N723  G3 X78. Y-50.3 R0.3
N725  G1 Y-62.9
N727  G3 X78.3 Y-63.2 R0.3
N729  G1 X87.
N731  G3 X87.3 Y-62.9 R0.3
N733  G1 Y-56.
N735  G2 X90. Y-53.3 R2.7
N737  G1 X94.
N739  G2 X96.7 Y-56. R2.7
N741  G1 Y-62.9
N743  G3 X97. Y-63.2 R0.3
N745  G1 X124.
N747  G3 X124.3 Y-62.9 R0.3
N749  G1 Y-61.3
N751  G3 X124. Y-61. R0.3
N753  G1 X100.
N755  G2 X97.3 Y-58.3 R2.7
N757  G1 Y-50.3
N759  G3 X97. Y-50. R0.3
N761  G1 X78.3
N763  G1 Z5. F3000.
(Kontur tsent  Pripusk=0 Z=-5.2 DZ=5.2)
N17  G1 Z0.5 F1000.
N19  G1 Z-5.2 F85.
N25  G1 X78.3
N29  G1 Y-62.9
N33  G1 X87.
N37  G1 Y-56.
N39  G1 X94.
N41  G1 Y-62.9
N45  G1 X124.
N49  G1 Y-61.3
N53  G1 X100.
N55  G1 Y-50.3
N59  G1 X84.888
N65  G1 Z5. F3000.
N69  G1 Z0.5 F1000.
N71  G1 Z-5.2 F85.
N77  G1 X81.
N81  G1 Y-16.3
N85  G1 X122.
N89  G1 Y-11.7
N93  G1 X90.382
N99  G1 Z5. F3000.
N103  G1 Z0.5 F1000.
N105  G1 Z-5.2 F85.
N111  G1 Y-6.7
N115  G1 X11.3
N119  G1 Y-13.2
N121  G1 X3.5
N125  G1 Y-16.2
N129  G1 X8.3
N131  G1 Y-18.8
N135  G1 X27.8
N139  G1 Y-9.7
N145  G1 Z5. F3000.
N149  G1 Z0.5 F1000.
N151  G1 Z-5.2 F85.
N157  G1 X36.2
N159  G3 Y-13.2 R3.
N161  G1 X71.
N163  G3 Y-7.2 R3.
N165  G1 X49.217
G00 Z250. M05
M1
Изменено пользователем Brehor
Так-то в оффсете радиус фрезы ставится, подход должен быть больше. Только непонятно почему у вас кадры 21 и 73 отрабатывает, а на 107 тормозит. И ещё, неудобно перелистывать такое длинное сообщение с программой.
вместо G3 сделать G1 и посмотреть дальнейшую обработку (если она пойдёт). Если не пойдёт - вскрывать защиту и вычищать стружку.
А данные на инструмент 3(геометрию и износ), занесённые в станок , можете опубликовать, а то я всё думаю, что станок считает, что у него фреза диаметром 5,5? Или замените 107 строчку так:
N107  G1 G41 D03  X29.994 Y-11.646 F175.; тогда хоть ошибка округления для фрезы диаметром 5,5 исключится.
А потом может действительно сместить систему координат и отработать этот контур в более удобном месте?
Т3 - Концевая фреза ф5 мм
в офф сете в параметрах инсрумента износ 0, и диаметр фрезы 5.    , увы фото сделать не могу сменщик благополучно укатал станок вчера и теперь при включении он тупо выводит ошибку что рука для смены инструмента не работает и ничего немогу сделать даже не листает настройки((((
в общем  спасибо что отозвались и пытались помоч теперь начальство вызвало ремонтников с завода производителя так что  приедут и заодно на счет программ объяснять в чем проблема
Обычно наладчики продавца, программы заказчика (если программы мутные или большие) нахаляву не смотрят. А технологи от производителя обычно на ремонты не ездят - это очень редко бывает.
Если так, то хорошо, однако(по опыту), ремонтники стараются сделать по минимуму, типа работает, подписывайте акт!
один механик другой электронщик,
1.Скажите честно, что было с машинкой.
2. механик другой электронщик, (оба ) на время ремонта, иначе будет ( ... свою работу сделал. вызывайте).
3. "обкатать оси" с точностью (зависит от Вас).
4. сделать при них тестовую деталь.
5. если в п4 и 3 есть отклонения, думайте сами.
приехали руку отремонтировали а с корректорами оказалась весьма своеобразный косяк, кривой перевод пульта)  оказывается вместо диаметра как там было написано надо было проставлять радиус))))   уже после самой привязки щюпом ренишау
Так в результате диаметр фрезы оказался-таки равным 5,5мм? Только тогда программа могла в первых двух случаях пройти, а в третьем отановиться.
нет просто поменяли вместо диаметра 5 в коректоре поставили 2.5 и все заработало)
Пожалуйста, можно подробнее?
Тогда для круглой пластинки нужно внести в таблицу радиусных корректоров тип корректора-9 ?
А какой вносить радиус, фактический ?
 При привязке по Z  касанием через плитку  надо от ширины плитки отнимать радиус пластинки, да ?
А при привязке по Х протачиванием отнимать два радиуса ?
А что потом ?
Я могу в CAM построить эквидистанту.
В чистовом проходе указывать траекторию по эквидистантным точкам , и тогда без G41-42 ?
Спасибо...
Думаю, можно и мне высказаться, вроде про токарный станок спрашиваете. Я бы взял для наружной обработки тип корректора 3, внёс фактический радиус, при замере ничего бы не отнимал. Это удобнее, тогда в программе стоят размеры, соответствующие чертежу. А построенную эквидистанту по центру пластины нужно просто сместить по оси X на -2 радиуса и по оси Z на +1 радиус и эту кривую использовать для написания программы без G42.
Fanuc 0i Mate токарный вариант. В общем Poly Gim Mini-88.
Проблема выше озвученная.
Я конечно не лох, но забыл в конце написать G40. Теперь станок обиделся и не хочет даже другие программы делать этим резцом с коррекцией G42.
Пока не удалишь G42, в корректорах радиус и тип, встаёт буржуй.
Чтобы не читать 4-х томники воды, есть у кого мудрое решение квитировать эту ошибку? Это как заблокированный инструмент получается, только насчёт коррекции радиуса.
В MDI отработайте G40.
