Vericut_7.3
хочу узнать
Для передачи с установа на установ обработанной заготовки Cut Stock нужно использовать систему координат с опцией Use for cut stock Transition.
То есть в первом установе эта система координат будет сориентирована определенным образом, а для второго установа Cut Stock повернется или переместится таким образом, как и повернется или переместится система координат со включенной опцией Use for cut stock Transition. на каждом установе только одна система координат может быть определена, как "используемая для перехода обработанной заготовки" (дословный пользовательский перевод термина Use for cut stock Transition)
Как это сделать в ProE я не подскажу. В Catia есть определенный интерфейс для этого.
Это можно сделать и вручную, но это более муторно. Должен быть интерфейс, предполагающий автоматическое определение такой системы координат и автоматического ее размещения.
s_liam, спасибо! Попробую поковырять эту функцию. А в мануале вычитал, что нужно прогнать первую установку, потом нажать ещё один шаг вперёд, чтобы активировалась вторая установка - и там уже вручную передвинуть полуобработанную заготовку в нужное место
Можно сделать и так.
Только после того как шагнете на след. установ и разместите заготовку, не забудьте нажать вот эту кнопочку, что показана на рисунке: "Preserve Stock Transition", чтобы создалась автоматически система координат переноса, про которую я писал выше, иначе после сброса ничего не сохранится!!!
Изменено пользователем s_liam
Если я не ошибаюсь по передаче заготовки с одного установа на другой есть урок
  • 2 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой.
Старый проект прорисовали в Vericut 7.4.1.
При отрисовке движения фрезы D=2мм. С корекцией G41 фреза не прорезала
поперечную стенку,а была должна.Раньше все было нормально.
Где в настройках это можно откоректировать?
Добавление к посту выше
kadr N972
 N963T2M6
N964G43H2
N965S5000M3
N966G0G90G54X72.555Y80.151
N967Z32.
N968G1Z30.F100
N969G1G41D2X74.055Y82.749
N970X71.055Y84.481
N971X76.312Y87.52
N972X74.312Y88.67
N973X66.055Y83.904
N974G40X67.555Y81.30
Заготовка толщиной 31мм. Z=0 с низу
Изменено пользователем ed_us
  • 4 недели спустя...
kadr N972
 N963T2M6
N964G43H2
N965S5000M3
N967Z32.
N968G1Z30.F100
N970X71.055Y84.481
N971X76.312Y87.52
N972X74.312Y88.67
N973X66.055Y83.904
Доброго времени суток, проблему решили?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, после отработки программы хочу узнать минимальные и максимальные машинные координаты станка? Как и откуда их можно вытащить?
Думаю, наверное придется какой-то алгоритм прописывать, где при каждом измененном значении по осям будут сравниваться значения с минимальным имеющимся и и с максимальным, а затем будут переписываться. Потом эти переменные можно куда-либо вывести. При этом должны быть переменные прописаны для нулевых значений осей станка.
Например в лог. Не слышал, чтобы можно было стандартно это реализовать. А реализовать достаточно муторно будет, хотя и осуществимо вполне.
Сам спросил - сам отвечу. :)
Осуществил пока только для стойки Siemens. В стойке есть параметры $AA_IM, в которые выводятся текущие значения машинных координат. Создал 6 переменных, в которых сохраняются минимальные и максимальные координаты перемещений. В каждом кадре происходит сравнение текущих координат с сохранёнными и их перезапись, если выполяются условия "больше" или "меньше". Так же добавил условие, чтобы игнорировать кадры с М6, где идёт смена инструмента и станок уезжает в самые крайние точки по 3-м осям, искажая тем самым результаты перемещений только обработки.
Это и имелось ввиду.
Только почему M1-6 исключены? Если в этих кадрах будут запрограммированы перемещения? :)
Я затачивал под свой станок и свои программы. М6 выводится в отдельном кадре, по этой команде происходит смена инструмента  и станок уезжает в самый угол рабочего объёма по +X, +Y, +Z.
После смены инструмента я ставлю останов по М1 (станок всё ещё стоит в положении смены инструмента).
В результате я не увижу насколько близко станок был к конечным выключателям по этим осям при обработке, а буду всегда видеть, что станок был на конечниках +X, +Y, +Z.
Понятно, тогда.
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. А можно ли в Верикат 7.3 вставить созданную вручную программу и проверить ее. Мне надо посмотреть траекторию инструмента. Если можно, то напишите как это сделать. Прикладываю саму программу... Программа создана для токарно-фрезерного станка Takisawa.
O5771.RAR
В Vericut можно поглядеть траекторию инструмента фактически для любого станка и стойки.
Но для этого надо иметь настроенный контроллер стойки и кинематику станка.
Есть вариант попробовать использовать похожий из набора стандартных стоек и станков, может что-то и подойдет.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
