Siemens NX 9.0 Расчет в параллельном режиме
tuly666
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!) Провожу расчет в Siemens NX, решатель "NX Space Systems Thermal", возникает вопрос расчета задачи в параллельном режиме. Счет идет без ошибок, но, к моему сожалению, всего в одно ядро процессора. В настройках решения есть пункт "Запустить расчет в параллельном режиме", которым я пользуюсь. Программа просит составить новый файл "Parallel Configuration File.xml". Скрин диалогового окна представлен ниже.
Однако программа выдает ошибку, способов решения которой я никак не могу найти. Лог:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ НАЧАЛО ЛОГА \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Available nx Thermal/Flow parallel processing capabilities:
- Thermal Solver Parallel = Yes
- Thermal Solver Parallel DMP = Yes
- Flow Solver Parallel = Yes
- Flow Solver Parallel DMP = Yes
Using MPI installation from
"C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg/mpich2"
(default)
master: Commands launched via mpirun cannot write files in run directory
Last command issued (to Windows Command Prompt shell):
call "C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg/mpich2/bin/mpiexec" -localonly 1 -genv SDRC_TMG "C:/Program Files/Siemens/NX 9.0/nxcae_extras/tmg" "C:/Program Files/Siemens/NX 9.0/nxcae_extras/tmg\exe\MPIvalidateIO.exe"
Current working directory:
C:\Case\2d
Relevant environment variable settings:
UGII_TMG_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg
SDRC_TMG=C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg
To further troubleshoot the problem you can execute the above command from the command shell you are running from.
If you are not running from a command shell, you can open a new command shell (Start/Programs/Accessories/Command Prompt menu), change its current working directory to the the above path, and set the listed environement variables to the above values and then execute the given command.
In the current test the output of the last command issued was:
Unknown option: -d
Error while connecting to host, Ïîäêëþ÷åíèå íå óñòàíîâëåíî, ò.ê. êîíå÷íûé êîìïüþòåð îòâåðã çàïðîñ íà ïîäêëþ÷åíèå. (10061)
Connect on sock (host=sm, port=8676) failed, exhaused all end points
Unable to connect to 'sm:8676',
sock error: Error = -1
ReadFile() failed, error 109
unable to start the local smpd manager.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ КОНЕЦ ЛОГА \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Как сие исправляется? Буду благодарен за помощь)
Технические характеристики машины:
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
    Компьютер:
      Тип компьютера                                    ACPI x64-based PC  (Mobile)
      Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate
      Пакет обновления ОС                               Service Pack 1
    Системная плата:
      Тип ЦП                                            Mobile QuadCore Intel Core i7-2760QM, 3200 MHz (32 x 100)
      Системная плата                                   Lenovo ThinkPad W520
      Чипсет системной платы                            Intel Cougar Point QM67, Intel Sandy Bridge
      Системная память                                  12171 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: Samsung M471B5273DH0-CH9                   4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      DIMM2: Kingston 9905428-041.A00LF                 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      DIMM4: Kingston 9905428-041.A00LF                 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      Тип BIOS                                          Phoenix (07/26/2013)
    Отображение:
      Видеоадаптер                                      Intel® HD Graphics Family  (1840760 КБ)
      Видеоадаптер                                      NVIDIA Quadro 1000M  (2 ГБ)
      3D-акселератор                                    Intel HD Graphics 3000
      3D-акселератор                                    nVIDIA Quadro 1000M
      Монитор                                           Lenovo LP156WD1-TLB2  [15.6" LCD]
Где-то на буржуйском сайте я натыкался на настройку. Точно есть, себе настраивал. Если вспомню - расскажу)
Вчера было немного времени, попробовал на рабочем компе (WIN7), предварительно установив "c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\NXCAE_EXTRAS\tmg\mpich2\mpich2-1.4.1p1-win-x86-64.msi" с правами админа.
В процессах должен появиться smpd.exe
Запустил NX и вауля)))
Пришел домой (WIN10)! Попробовал, пишет мол нет доступа или не запущен сервис.
Пробовал запустить установку с правами админа - ошибка. Установил только закинув инсталл в папку "c:\Windows\System32\". Устанавливал уже с типом "Everyone".
Потом добавил в брандмауэр windows два файла в исключения из каталога "c:\Program Files\MPICH2\bin\" smpd.exe и mpiexec.exe.
И все заработало.
(Еще открывал все права на папку  "c:\Program Files\MPICH2\")
Раньше был немного другой косяк, там нужно было уже в самом файле прописывать строчку с процессами, но Siemens его быстренько исправил.
Если нужно задействовать расчет уже на нескольких КОМПАХ то в ход идет wmpiregister и wmpiconfig.
lucky_sever , большое спасибо за предоставленную информацию!) Сразу же начну пробовать все вышеуказанные методы, как только досчитается задачка) обидно будет терять сутки =)
lucky_sever, еще раз благодарю за ответ!) все прекрасно заработало по вышеописанному методу для WIN7)
В скором времени планирую попробовать расчет уже на нескольких компьютерах с использованием wmpiregister и wmpiconfig =)
ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА)
  • 3 года спустя...
Наткнулся на ваше подробное описание по включению параллельного вычисления, спасибо огромное, очень помогло!!! Хотел бы узнать по поводу этой вот строчки
"В скором времени планирую попробовать расчет уже на нескольких компьютерах с использованием wmpiregister и wmpiconfig"
Неужто возможно запустить один расчет на нескольких машинах не создавая при этом кластер? если возможно с помощью этих двух файлов, то ссылка на описание как это сделать или на инструкцию будет просто лучшим что случалось со мной в последний год. Заранее спасибо!
Думаю, для начала стоит почитать что-то вроде этого h_ttp://archive.li/WYkUM про настройку и конфигурирование wmpiregister на всех ПК.
@lucky_sever Все подробно и понятно описано, только можно уточнить, данная инструкция работает только лишь когда машины уже в кластере, в начале статьи говориться, что работает это лишь для уже объединенных машин, но в дальнейшем описании установки складывается ощущение, что и для машин с общей локальной сетью тоже подойдет  (понимаю, что вопрос дурацкий, но для меня эта сфера темный лес, да и опыта нет вообще, а начать эксперементировать без уверенности мне никто не даст) Задать вопрос в комментариях к статье невозможно, только Вас доставать и остается. Заранее огромное спасибо, и извините еще раз за беспокойство!
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
