Siemens NX 9.0 Расчет в параллельном режиме
tuly666
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!) Провожу расчет в Siemens NX, решатель "NX Space Systems Thermal", возникает вопрос расчета задачи в параллельном режиме. Счет идет без ошибок, но, к моему сожалению, всего в одно ядро процессора. В настройках решения есть пункт "Запустить расчет в параллельном режиме", которым я пользуюсь. Программа просит составить новый файл "Parallel Configuration File.xml". Скрин диалогового окна представлен ниже.
Однако программа выдает ошибку, способов решения которой я никак не могу найти. Лог:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ НАЧАЛО ЛОГА \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Available nx Thermal/Flow parallel processing capabilities:
- Thermal Solver Parallel = Yes
- Thermal Solver Parallel DMP = Yes
- Flow Solver Parallel = Yes
- Flow Solver Parallel DMP = Yes
Using MPI installation from
"C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg/mpich2"
(default)
master: Commands launched via mpirun cannot write files in run directory
Last command issued (to Windows Command Prompt shell):
call "C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg/mpich2/bin/mpiexec" -localonly 1 -genv SDRC_TMG "C:/Program Files/Siemens/NX 9.0/nxcae_extras/tmg" "C:/Program Files/Siemens/NX 9.0/nxcae_extras/tmg\exe\MPIvalidateIO.exe"
Current working directory:
C:\Case\2d
Relevant environment variable settings:
UGII_TMG_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg
SDRC_TMG=C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\nxcae_extras\tmg
To further troubleshoot the problem you can execute the above command from the command shell you are running from.
If you are not running from a command shell, you can open a new command shell (Start/Programs/Accessories/Command Prompt menu), change its current working directory to the the above path, and set the listed environement variables to the above values and then execute the given command.
In the current test the output of the last command issued was:
Unknown option: -d
Error while connecting to host, Ïîäêëþ÷åíèå íå óñòàíîâëåíî, ò.ê. êîíå÷íûé êîìïüþòåð îòâåðã çàïðîñ íà ïîäêëþ÷åíèå. (10061)
Connect on sock (host=sm, port=8676) failed, exhaused all end points
Unable to connect to 'sm:8676',
sock error: Error = -1
ReadFile() failed, error 109
unable to start the local smpd manager.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ КОНЕЦ ЛОГА \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Как сие исправляется? Буду благодарен за помощь)
Технические характеристики машины:
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
    Компьютер:
      Тип компьютера                                    ACPI x64-based PC  (Mobile)
      Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate
      Пакет обновления ОС                               Service Pack 1
    Системная плата:
      Тип ЦП                                            Mobile QuadCore Intel Core i7-2760QM, 3200 MHz (32 x 100)
      Системная плата                                   Lenovo ThinkPad W520
      Чипсет системной платы                            Intel Cougar Point QM67, Intel Sandy Bridge
      Системная память                                  12171 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: Samsung M471B5273DH0-CH9                   4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      DIMM2: Kingston 9905428-041.A00LF                 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      DIMM4: Kingston 9905428-041.A00LF                 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      Тип BIOS                                          Phoenix (07/26/2013)
    Отображение:
      Видеоадаптер                                      Intel® HD Graphics Family  (1840760 КБ)
      Видеоадаптер                                      NVIDIA Quadro 1000M  (2 ГБ)
      3D-акселератор                                    Intel HD Graphics 3000
      3D-акселератор                                    nVIDIA Quadro 1000M
      Монитор                                           Lenovo LP156WD1-TLB2  [15.6" LCD]
Где-то на буржуйском сайте я натыкался на настройку. Точно есть, себе настраивал. Если вспомню - расскажу)
Вчера было немного времени, попробовал на рабочем компе (WIN7), предварительно установив "c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\NXCAE_EXTRAS\tmg\mpich2\mpich2-1.4.1p1-win-x86-64.msi" с правами админа.
В процессах должен появиться smpd.exe
Запустил NX и вауля)))
Пришел домой (WIN10)! Попробовал, пишет мол нет доступа или не запущен сервис.
Пробовал запустить установку с правами админа - ошибка. Установил только закинув инсталл в папку "c:\Windows\System32\". Устанавливал уже с типом "Everyone".
Потом добавил в брандмауэр windows два файла в исключения из каталога "c:\Program Files\MPICH2\bin\" smpd.exe и mpiexec.exe.
И все заработало.
(Еще открывал все права на папку  "c:\Program Files\MPICH2\")
Раньше был немного другой косяк, там нужно было уже в самом файле прописывать строчку с процессами, но Siemens его быстренько исправил.
Если нужно задействовать расчет уже на нескольких КОМПАХ то в ход идет wmpiregister и wmpiconfig.
lucky_sever , большое спасибо за предоставленную информацию!) Сразу же начну пробовать все вышеуказанные методы, как только досчитается задачка) обидно будет терять сутки =)
lucky_sever, еще раз благодарю за ответ!) все прекрасно заработало по вышеописанному методу для WIN7)
В скором времени планирую попробовать расчет уже на нескольких компьютерах с использованием wmpiregister и wmpiconfig =)
ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА)
  • 3 года спустя...
Наткнулся на ваше подробное описание по включению параллельного вычисления, спасибо огромное, очень помогло!!! Хотел бы узнать по поводу этой вот строчки
"В скором времени планирую попробовать расчет уже на нескольких компьютерах с использованием wmpiregister и wmpiconfig"
Неужто возможно запустить один расчет на нескольких машинах не создавая при этом кластер? если возможно с помощью этих двух файлов, то ссылка на описание как это сделать или на инструкцию будет просто лучшим что случалось со мной в последний год. Заранее спасибо!
Думаю, для начала стоит почитать что-то вроде этого h_ttp://archive.li/WYkUM про настройку и конфигурирование wmpiregister на всех ПК.
@lucky_sever Все подробно и понятно описано, только можно уточнить, данная инструкция работает только лишь когда машины уже в кластере, в начале статьи говориться, что работает это лишь для уже объединенных машин, но в дальнейшем описании установки складывается ощущение, что и для машин с общей локальной сетью тоже подойдет  (понимаю, что вопрос дурацкий, но для меня эта сфера темный лес, да и опыта нет вообще, а начать эксперементировать без уверенности мне никто не даст) Задать вопрос в комментариях к статье невозможно, только Вас доставать и остается. Заранее огромное спасибо, и извините еще раз за беспокойство!
