Подключение UMAT
pavel163
Здравствуйте. Помогите разобраться. Как подключить написанную подпрограмму UMAT к Abaqus. В хелпе ничего не нашел толком. Нужна ваша помощь. Спасибо
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
