Построение характеристик центробежного насоса c помощью Flow Simulation
Вот что получилось.
22 часа назад, MotorManiac сказал:
Вполне возможно это просто какое то неустановившееся решение в начале. Смотрите сходимость в общем.
Как проверить сходимость? Сорян за глупые  вопросы, поискал по гуглу и конкретно как сделать проверку сходимости не нашел.
17 минут назад, Василий К сказал:
Это же база , если вы используете мкэ.  Смотрите на параметр который вас интересует, думаю что это полное давление на выходе из улитки. Как только его значения перестали колебаться итд то задача сошлась.
Теоретически так, но как говориться есть один нюанс........
С чем может быть связано то, что обьемный расход на входе и выходе отличается знаком? Я думал у него не может быть знака
Ставлю среднерасходное статическое давление на выходе 15атм и расход на входе становится отрицательным. Это значит что насос не дает 15 атм, так? От 5 до 12-и атм дает положительный расход.
13 минут назад, MotorManiac сказал:
расход на вход нужно ставить как в методике, давление на выходе считать
Методика по Алямовскому?
11 минут назад, Василий К сказал:
да, в примерах так делается
Делал наоборот, ставил давление на выходе смотрел расход. Получился такой график. Сделаю по методике чтобы сравнить. Подскажите пожалуйста как узнать момент, нужно выбрать всю поверхность колеса или только внешнюю кромку?
3 минуты назад, Василий К сказал:
Всю поверхность колеса. Точнее необходимо выбрать те поверхности момент которых вас интересует, поверхности на лопатках например.
Выбрал всю поверхность импеллера. Максимальный момент равен 457-и Н*м. Значит-ли это что подходящим двигателем будет АИР315(номинальный крутящий момент 515Н*м)?
Совершенно не обязательно. Я бы вам порекомендовал построить напорно-расходную характеристику и уже от нее отталкиваться. Смотреть чем регулировать (если требуется) мощность двигателя итд итп.
Делаю "по методике", выставляю массовый расход на входе, давление ОС на выходе. Меряю среднерасходное статическое давление на выходном патрубке. Значения получаются странные:
200м³/ч  -  0,76 атм (было 5 атм)
50м³/ч    - 1 атм
10м³/ч    - 1 атм
Изменено пользователем Василий К
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
