Замена G02 на G03 и наоборот в постбилдере
astr2009
Добрый день. Пишу пост на токарно-фрезерный фанук с 2 шпинделями. В зависимости от номера шпинделя, выбирается М141 либо М142, меняется направление обхода окружности при фрезеровании. Т е если на 1м шпинделе G02 CLW и G03 CCLW, то на втором  G03 CLW и G02 CCLW. Написал простую функцию
proc PB_CMD_set_circular_direction { } {
global mom_fixture_offset_value
global mom_sys_circle_code(CCLW)
global mom_sys_circle_code(CLW)
if { $mom_fixture_offset_value == 2 } {
    set mom_sys_circle_code(CLW) 03
    set mom_sys_circle_code(CCLW) 02
вставил ее в Motion->Circular move перед блоками вывода траектории и команд, по моей логике чтоб он сначала сверялся, какой шпиндель, менял значения переменных в массиве, а потом выводил команды и координаты. Но чо то не получается, значения G02 и G03 местами не меняются. Кто может подсказать, где ошибка? Пост прилагается, если кому вдруг интересно станет.
Мы, для взаимозаменяемости управляющих программ, при работе на правом шпинделе используем G55, в котором включены зеркальные отражения по осям Y и Z. При этом G2, G3, G41, G42 менять не приходится.
Правда, это для Sinumerik840D, но думаю в Fanuc можно сделать то же самое.
Ничего не понял, вы принудительно зеркалите систему координат на станке под работу с контршпинделем? Или по умолчанию при работе с контршпинделем, производителем заложена левая система координат? М141 М142 за что отвечают, за выбор правой левой системы? Использовать зеркальную (левую) систему на контршпинделе неправильно. Правильно использовать на главном и на контршпинделе индеинтичные правые системы координат. В NX при обработке в контршпинделе, направление МКС необходимо указывать как и на МКС установа в главном шпинделе (Z вправо). Постпроцессор должен выдавать координаты от развернутой системы, соответственно завая станку команду разворота плана обработки, например G68 FANUK или CYCLE800 ДЛЯ SINUMERIK, при помощи которых производится временный разворот системы координат детали
По умолчанию ось Z в станке направлена вправо, система координат одна, правая.
Применяя зеркальные отражения по 2 осям мы сохраняем правую систему координат, и программа для главного шпинделя становится пригодной для контршпинделя.
Пардон, не точно описал. М142 отвечает за разворот всей тройки векторов на 180 градусов относительно оси Z(меняет правую на левую). Контр шпиндель по умолчанию должен быть М142, токарный фрезерный режим соответственно М175 М176, на главном М75 М76. И суть в том, что при М142 G02, G03, G41, G42 меняются местами. Если код поменять вручную в УП с М141 на М142, то токарная обработка будет нормально, а фрезерная будет исполнятся наоборот. И правую на втором использовать никак, привязка инструмента не позволит.
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
