PowerShapePro 2010 и AutoCad 2008?
Gennady and CNC
PowerShapePro не открывает экспортированный файл DXF из AutoCad 2008, подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался на практике с такой ситуацией?
Думаю, что и не откроет. Особенно если в этом файле должна быть трехмерная модель.
Вполне даже импортируется. А вот если не установлен Decam Exchange, импорта не будет.
Decam Exchange установлен, а вот в чем причина не ясно(?...
у меня была та же самая проблема , надо поискать работающий Delcam Exchange , бывает так что в одном пакете есть Delcam Exchange  ,PowerShape ,Powermill и Postprocessor .Все эти программы работают взаимно между собой . Кстати в интернете уже есть PowerShape2015 +Delcam Exchange  2015 .
Ок спасибо, попробую что нибудь новое поставить)
Выкладывайте dxf, который не импортируется.
Вот пожалуйста...
лестница цоколь.rar
Вот пожалуйста...
И зачем ЭТО открывать в Шейпе? Там же куча листов чертежей.
Ну принцип такой, необходима обрезка титив на ЧПУ станке и чтобы мне не создавать их по новой в шейпе по автокадовским чертежам проще было бы их туда загрузить и отпозиционировать, да и мне меньше затрат и времени уйдет на изготовление заказа, ну и человеческий фоктр как какая нибудь ошибка не выстрелит...
Попробывал и не чего не вышло( что же делать как же быть, можт что нибудь в настройках?...
Таскать отдельными видами и фрагментами.
т.е. разными версиями dxf или dwg и без указания размеров?...
Эммм что? Я предлагаю выделять необходимые виды и перетаскивать только их. А не  многолистовой чертеж.
Я бы вообще не использовал импортированную из Акада графику. Многие автокадчики любят рисовать абы как, на глазок, а потом размеры ставить тоже абы как, рисуя требуемое значение, а вовсе не то, которое соответствует графике. Или могут вообще взять графику из другого проекта, тупо поменять размеры и выдать за новый проект.
Надо попробывать.
не знал, спасибо буду знать.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
