Функция Центр Масс в Юниграфикс
XXLokiXX
Доброго времени суток, народ столкнулся с проблемой, хочу в выражениях задать переменную как функцию цетра масс, но немогу найти эту фукцию, скажите если она такая, и как называеться, или же можно решить этот вопрос другим путем ?
Да, есть.
В редакторе выражений, внизу кнопочка с измерениями.
Скажите как она называеться в юниграфиксе
Да, есть.
Если же вы имеете ввиду кнопку с измерениями то там нету центра масс, там есть масса, обьем, вес, площадь но не центр масс
Да, есть.
Спросите у себя.
Какие единицы измерения у ЦМ, как у параметра?
многомудро.
Может быть, Вам нужны некие переменные, отслеживающие координаты Ц.М. ? Можете вопрос переформулировать?
многомудро.
Да вы правы, Мне нужны переменные которые будут отслеживать координаты центра масс, обьекта
Тогда так.
Ставите ассоциативный центр масс в модель.
В редакторе выражений создаете нужные размеры от центра масс до (чего-то там, что Вам нужно) по совету выше.
Похоже я не совсем правильно выразился, я хочу задать переменную которая будет искать координаты центра масс, не зависимо от того какая деталь будет загружаться, так что бы я мог и кубик и конус загрузить и при этом переменная находила координаты центра масс.
Тут возможны варианты:
1. Вы пишите для этого специальную программу.
2. Создаёте файл, добавляете в него как компонент файл с исследуемым телом.
Линкуете это тело, и уже на линкованном теле определяете массовые хар-ки, описанным выше способом,
при этом в качестве ЦМ создаётся точка(объект NX).
Посредством "перелинковки" - получите массовые хар-ки и ЦМТ др. тела.
3. Есть ещё возможности работы с моделью из "встроенного" Excel.
В документации почитайте, в документации поищите "MASS3D".
(можно, меняя 1 или 2 размера модели,  автоматизировано получить заданное значение другого размера/параметра)
...я хочу задать переменную которая будет искать координаты центра масс, не зависимо от того какая деталь будет загружаться...
Для нахождения (отображения) координат  ЦМ достаточно отобразить информационное окно...
Или опять нужно что- то другое?? :no_1:
Я знаю как их увидеть, но я хочу автоматизировать процесс по єтому мне нужно задать переменную как функцию которая показівает єти самые координаты центра масс
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
