Масштаб! будь он неладен!)
Петрo
Добрый день!
Парни, подскажите как в инвенторе изменить все размеры модели в 10 раз не переделывая модель?  Сделал модель в дюймах, а оказалось, что размеры даны в линиях, разница в 10 раз...
Нужно чтобы все размеры модели разделились на 10!
Быстрее всего создать файл новой детали и вставить туда файл в неправильных единицах с нужным коэф-том масштабирования. Делается это операцией "Производный компонент" (Derived part).
Непонятно, что значит "размеры модели разделились на 10". Если речь идет о проставленных размерах, то просто в свойствах стиля размера (-ов) надо поставить значение 0.1 в "масштаб линейных размеров" (если нет перебитых вручную размеров). Это в АКАД, но в инвенторе, думаю, так же должно быть. Если не так, прошу прощения.
Как это понимать?
У инженеров совсем плохо с историей? :smile:  Мосинку-трехлинейку (3*2,54=7,62) совсем забыли? :no:
Линия - 1/10 дюйма=25,4/10=2,54 мм, с округлением. Точка - 1/100 дюйма.
Как это понимать?
Я не такой старый чтобы такое знать
Как это понимать?
katalex-3 опередил!))   ну в общем да, рисовали/чертили раньше в дюймах, линиях и точках!)
Вариант с использованием "наследования" выглядит самым быстрым. Но я бы так не делал, если честно. Всегда получается, что экономишь время, пытаешься сделать попроще, а потом плачешь, когда делаешь изменения, и жалеешь, что не переделал, "как надо" :) Потому как по факту выходит, что ты время потерял, а не сэкономил. Использование "наследования" будет означать, что редактировать вам придется "начальную" деталь, вводить размеры заведомо отличающиесяна 10. Но тут конечно все зависит от задачи: если ничего менять точно не придется, то это, однозначно, лучший выход.
Я бы открыл таблицу параметров и аккуратно перебил бы все неугловые размеры, заранее отключив "немедленное обновление". Правда если размеров несколько сотен, то , конечно, такой себе план...  Тогда можно написать код в iLogic, который перебирал бы параметры,  и возвращал значение уменьшенное в 10 раз.
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
