20 статья конституции
Это ж придется вдобавок к импортозамещению еще и отдельные элементы Гулага  восстанавливать. :g:
Научные войска уже сделали, теперь возродить научные исправительные учреждения...
И сразу у многих пропадёт всяческий интерес к курсу доллара...
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
