Вывод угла поворота головы в токарно-фрезерном посте
Leeroy
Уважаемые коллеги !
вопрос следующий :
есть токарно-фрезерный станок 5-ти осевой с поворотной головой (XYZCB) на СЧПУ Sinumeric 840D
команда смены инструмента задается следующим образом :
T="имя инструмента"
TC(шесть параметров ) - один из которых угол поворота головы В , значение которого задается именно такое в котором будет происходить обработка
обработка идет с фиксированной осью
как вывести данный параметр через пост согласно рисункувыше?
заранее благодарен за ответ
Изменено пользователем Leeroy
mom_out_angle_pos(0) - угол поворота четвертой оси. Если при смене инструмента она тебе еще не известна, то измени пост так, чтобы вывод смены инструмента происходил в событии Initial Move, а не Tool Change.
так пробовал , все равно выдает вместо 180   - ноль , может еще какие мысли по этому поводу есть ?
также пробовал выводить через $mom_sys_leader(fourht_axis) , выдает ошибки
как вывести данный параметр через пост согласно рисункувыше?  заранее благодарен за ответ
Берете переменную текущего вектора оси инструмента и считаете через тригонометрию угол согласно кинематики станка, переменная mom_tool_axis. Чтобы повернуть инструмент используете локально в переходе вкладку "ориентация инструмента"
Это для фрезерных постпроцессоров, а не для токарных!
Если посмотреть внимательно, то на представленном скриншоте программа фрезерной обработки, а не токарной! Каков вопрос - таков и ответ.
А я и не посмотрел на весь текст УП)) Автор! Команда "ТС" применяется для точения! для фрезерования используйте CYCLE800
вот про это можно немного поподробнее пожалуйста
Что прям формулу написать?)
Имеется вектор в пространстве заданный тремя компонентами:
единичная проекция на Х  mom_tool_axis(0)
единичная проекция на Y mom_tool_axis(1)
единичная проекция на Z  mom_tool_axis(2)
Требуется найти угол этого вектора в плоскости ХZ, начало отсчета ось ОZ
С Вас решение!
Только ТС команда на станках DMG СTX предназначена для отслеживания точки трассировки резцов. Это токарная команда, зачем ее в фрезерном режиме применять не пойму
честно говоря со станком CTX1250 BETA TC и с синумериком 840d начал разбираться буквально полмесяца назад (до этого опыта работы с синумериком не было) , но в инструкции именно на этот станок - TC - это цикл смены инструмента , в котором указывается тип инструмента - 4 параметр ( токарный или фрезерный ) , и что замечено - что без задания угла повороты головы B  к цикле TC выдается ошибка при комманде G0 B(угол) , если он не совпадает с уголом заданным в цикле TC
насчет 800 цикла - не пробовал , но пока не разобрался с ним не вижу в нем особого смысла в моей обработке (ось фиксирована )  - прогонял пост на нескольких деталях с аксиальной и радиальной фрезеровкой , все делалось нормально
      Что бы шероховатость была с полкой надо вставить заметку, а уже в заметку вставить знак шероховатости.
      Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке. А вообще если вас послушать, то получается следующая картина: Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте. Еще раз привожу оригинал и перевод: The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании. Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом. Вот собственно и все.
    • EAleksey
      Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5>  <font size=3.5><border type=10>  Ra 6,3</border>
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
