Вывод угла поворота головы в токарно-фрезерном посте
Leeroy
Уважаемые коллеги !
вопрос следующий :
есть токарно-фрезерный станок 5-ти осевой с поворотной головой (XYZCB) на СЧПУ Sinumeric 840D
команда смены инструмента задается следующим образом :
T="имя инструмента"
TC(шесть параметров ) - один из которых угол поворота головы В , значение которого задается именно такое в котором будет происходить обработка
обработка идет с фиксированной осью
как вывести данный параметр через пост согласно рисункувыше?
заранее благодарен за ответ
Изменено пользователем Leeroy
mom_out_angle_pos(0) - угол поворота четвертой оси. Если при смене инструмента она тебе еще не известна, то измени пост так, чтобы вывод смены инструмента происходил в событии Initial Move, а не Tool Change.
так пробовал , все равно выдает вместо 180   - ноль , может еще какие мысли по этому поводу есть ?
также пробовал выводить через $mom_sys_leader(fourht_axis) , выдает ошибки
как вывести данный параметр через пост согласно рисункувыше?  заранее благодарен за ответ
Берете переменную текущего вектора оси инструмента и считаете через тригонометрию угол согласно кинематики станка, переменная mom_tool_axis. Чтобы повернуть инструмент используете локально в переходе вкладку "ориентация инструмента"
Это для фрезерных постпроцессоров, а не для токарных!
Если посмотреть внимательно, то на представленном скриншоте программа фрезерной обработки, а не токарной! Каков вопрос - таков и ответ.
А я и не посмотрел на весь текст УП)) Автор! Команда "ТС" применяется для точения! для фрезерования используйте CYCLE800
вот про это можно немного поподробнее пожалуйста
Что прям формулу написать?)
Имеется вектор в пространстве заданный тремя компонентами:
единичная проекция на Х  mom_tool_axis(0)
единичная проекция на Y mom_tool_axis(1)
единичная проекция на Z  mom_tool_axis(2)
Требуется найти угол этого вектора в плоскости ХZ, начало отсчета ось ОZ
С Вас решение!
Только ТС команда на станках DMG СTX предназначена для отслеживания точки трассировки резцов. Это токарная команда, зачем ее в фрезерном режиме применять не пойму
честно говоря со станком CTX1250 BETA TC и с синумериком 840d начал разбираться буквально полмесяца назад (до этого опыта работы с синумериком не было) , но в инструкции именно на этот станок - TC - это цикл смены инструмента , в котором указывается тип инструмента - 4 параметр ( токарный или фрезерный ) , и что замечено - что без задания угла повороты головы B  к цикле TC выдается ошибка при комманде G0 B(угол) , если он не совпадает с уголом заданным в цикле TC
насчет 800 цикла - не пробовал , но пока не разобрался с ним не вижу в нем особого смысла в моей обработке (ось фиксирована )  - прогонял пост на нескольких деталях с аксиальной и радиальной фрезеровкой , все делалось нормально
