balabadmitri
Не получается удалить группу, Выдает ошибку
"Есть ссылка на экземпляр"
раз есть ссылка,значит ищите объект который завязан на эту группу и удаляйте его предварительно. иначе естественно не удалите
Как найти эти ссылки  ??? я все посмотрел не чего не нашел !!
Может какой то утилитой можно ??? найти эти ссылки ??
логи смотрите внимательно.когда выдается ошибка что есть ссылка на экземпляр в логах должно отбразиться что это за объект
Посмотрите в сторону:
1) Назначения томов на группу
2) Ролей в группе
3) Включите функционал отображения ссылок POM-схемы (WhereReferencePOMPref=1)  и все же найдите на что ссылается, а там уж по обстоятельствам :-) (Не все можно удалять)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
