CAE системы
Что могу сказать - MPI у нас 2.0, видно какой-то урезанный, тип сетки выбирать не дает, по умолчанию делает Midplane, есть Design Link - пытались кидать парасолидом - еще хуже чем STL (забыл сказать, лучше всего кидается из Солида->STL->MPI.)
Есть внутренний моделировщик - непонятно, как с ним работать, никакого хелпа по нему нет...
Еще вопрос - библиотека материалов - чтобы добавить свой материал, надо такие свойства знать, что не то что в заводской лаборатории не измерить, а с завода изготовителя не получить (металлурги жалуются - нашенские материалы с одного завода даже в пределах одной партии отличаются по свойствам в пределах 10%) - Отсюда вопрос какой смысл считать, если "в реале" свойства материала (не импортного) в любом случае будут отличаться от того, что прописано в техпроцессе...
У нас MPI 3.0, в нем все модули под одной оболочкой. Хелп тоже ничего себе, в нем есть tutorial, там описаны некоторые приемы работы. А свойства, по-моему, не обязательно все заносить, прописывайте только те, что реально нужны. С учетом же вышеописанных разбросов мы подобрали близкие к нашим материалам, с ними и работаем.
А это зависит от поставленной задачи. Если интересует точное (до сотых долей секунды) время заливки, то не стоит. Когда же у Вас в форме лежат разные по размеру детали и нужно оптимизировать литниковую систему так, чтобы все детали заполнялисть одновременно - стоит. Корбление, утяжины, воздушные ловушки и т.д. качественно не очень сильно зависят от точность воспроизведения свойств материала.
hamyak1
Если сможешь представит процесс заполнения прессформы, процесс кристализации, то конечно зачем тебе это?
А специалисту достаточно взглянуть на экран, чтобы понять где собака зарыта.
После перехода на математическое моделирование не было ни одного случая "доработки" оснастки, хотя характеристики материалов не совпадают.
По материалам(да и вообще по MPI) можно посмотреть информацию на <noindex>http://abuniversal.webzone.ru/
Как
</noindex> правило везде где мы спрашивали этот вопрос про материалы, везде берут аналогичные зарубежные марки.
Пробовали ставить MPI 2.0, те же проблемы.
Скоро будем попробовать MPA
По материалам(да и вообще по MPI) можно посмотреть информацию на abuniversal.webzone.ru
А еще у них есть компакт-диск, который они густо раздают на выставках, а на нем  несколько интересных статей по практическому применению Moldflow.
(Отредактировал(а) al264 - 16:54 - 2 Окт., 2002)
(Отредактировал(а) al264 - 16:56 - 2 Окт., 2002)
al264
1) Если я правильно понимаю, Вы реально работаете с Moldflow? Могли бы Вы "огласить" статистику затрат??? Что-то вроде: из 5 форм 1 прогоняем через MPI, или из 8 человек в бюро 1 постоянно "анализирует"... Для меня это - вопрос вопросов, т.к. работаю без "ансамбля".
2) Пробовали ли Вы работать в C-MOLD?
С уважением
GPN
Отвечаю.
1) Мы более-менее разобрались с работой модулей MPI. Это произошло в прошлом месяце. По результатам "прикидочных" анализов несколько перспективных форм отправили в переделку. Мне удалось убедить руководство, что для проведения расчетов  нужно выделить 1 человека из 8 (GPN как в воду глядел :)) в КБ.
На первом этапе это связано с тем, что конструкторы строят такую замысловатую литниковую систему (у нас все формы многоместные), что Деду Морозу и не снилось. Построения в Moldflow oооочень тяжелые. Вторая причина выделения человека для проведения расчетов - ремонт сетки. Некоторые типы анализа доступны лишь при использовании сетки по средней линии. Все наши изделия имеют такую форму, что Midplane сетка сама-собой не получается, приходится много редактировать. И напоследок о компьютере для анализа. Расчет может длиться несколько суток и требовать памяти до 1 Гб и выше.
2) Как я уже писал мы имеем MPI 3.0 Synergy. Последнее слово в названии появилось после покупки фирмой Moldflow пакета C-MOLD, и включения его в MPI.
Quote: from NickeL on 10:36 - 3 Окт., 2002
GPN
Разобрались сами или проходили специальное обучение?
(Отредактировал(а) NickeL - 11:41 - 3 Окт., 2002)
Сами, но хотелось бы подучиться.
Вы лиц. пользователь?
No comment.
al264
По моим прикидкам тоже получалось, что на анализ будет уходить порядка 10% рабочего времени... В моих конкретных условиях ни по рабочему времени, ни по деньгам это - не реально. Дешевле получается доводить литниковую систему по
результатам испытаний.
А я не зря спросил про C-MOLD... На мой вкус, программа - не намного хуже MPI, а интерфейс и построения - очень даже more friendly. Учитывая "No comment", рррекомендую поискать и пошшупать. (Я говорю именно о C-MOLD, а не QuickFill -
аналоге Part Adviser)
И уж если зашла речь: Mold Adviser Вы когда-нибудь "самостоятельно разбирали"? Для расширения кругозора, так сказать...
Практический вопрос:
Насколько точно Вам удаётся задать параметры литья? (Теоретически т/а должен быть исправен, но в печальной реальности...)
С уважением
GPN
А если не удается изменением литниковой системы добиться результатов?
Если не верно выбрали систему охлаждения или подогрева? И они уже изготовлены.
Тогда что, переделывать прессформу?
Уж лучше промоделировать все на машине.
Мы  решили пропустить эту программу в иерархии Moldfolw  Plastic Adviser-> Mold Adviser-> MPI. Начинали с Plastic Adviser входящий в Pro/E. Конструкторы посмотрели на него и сказали - нет. Решили больше не экспериментировать и работать с продуктом высокого уровня.
Не согласен - на компьтере всегда дешевле.
Возьмем пример из обработки (пусть admin порадуется ;)). Можно быстро выдать программу на обработку сложной формообразующей, для которой понадобится ящик фрез и смена работы станка. А можно день провозиться и выдать программу на 40 мин. которые простоит 1 фреза. Дешевле?
Вот и с пресс-формами также. Форму собери, на ТПА поставь, проверь, разбери, сделай электрод под новый литник, прожги, собери, на .... и т.д.
И в чем смысл изучать программу, если она уже включена в другую?
Надеюсь ее лучшие стороны :)
Теоретически да :(
vitch
Кто ж с этим спорит? Ясно же написал
Действительность отличается от
теории чаще всего в худшую сторону. И нередко по банальной причине: нет денег. Если Вы делаете формы по/за 250к$ - могу только позавидовать.
al264
Правильно!
Только я работаю один: конс.-техн.-маст. Вот и не получается вставить туда анал. (не путать с... !). Единственный и не...
Давно, в личное время и на личном компе рассчитал в C-MOLD пару форм "для расширения кругозора". (Не подумайте, что я их дилер: что достал, то и "играл".) Поскольку комп был Р-2, то и расчёт длился почти 15 часов. С год назад достал "всё", комп Р-4, а выигрыш по времени - 50%, что очень неплохо, но, увы и ах, тоже для меня неприемлемо. Поскольку я, мягко говоря не спец в анал., то была надежда, что может у других получше...
Необходимости изучать, конечно, нет. Тем более, что Вы
Хотелось услышать мнение других. (Просто, на мой вкус, C-MOLD более "комфортна". Ведь "по интерфейсу" ММА или МРА гораздо удобнее Plastics Insight? )
С уважением
Не понял эту фразу. Что получше? Время счета? Привожу пример расчета в MPI 3.0 восьмиместной формы. Заливка + коробление (FLow-Warp) на P3/933/512Мб без охлаждения -15 часов. Хотя форма была 16-местная, но по памяти не прошла. Важно был просчитать полную, чтобы узнать усилие запирания, а следовательно на какой ТПА ставить. Такие вот дела.
Да, для справки, некий тестовый пример на сайте Moldflow PIV выполнял неделю.
Unix Workstation справлялись за сутки.
А одному не потянуть, в крайнем случае на другом компьютере.
Формы мы для себя делаем.
al264
Время счета?
Суммарное время для подготовки самого анализа + время вычислений.
Мы делаем формы для сторонних заказчиков, но работаем на них сами.
При этом многоместных л/ф мы практически нет, но групповых - каждая вторая. Разница по весу дет. в отливке  может отличаться в разы, а по толщине стенок - до 200%. Поэтому я и "отслеживаю" Moldflow и тп.
Загвоздка в том, что распространенная (у нас) ситуация, когда утром в понедельник получаем файл детали, а утром во вторник или в среду начинаем делать форму при наличии единст. ИТР не оставляет места для САЕ, как впрочем и для много другого. (Впрочем, есть и другие препятствия)
С уважением
А не боитесь пролететь вслепую?
Дороже выйдет ...
al264
Боюсь. Более того, боюсь и прямо сейчас: завтра вечером будем испытывать такую чуду-юду: 45г. + 8г. + 4г.
С надеждой на собственную интуицию
2 Al264:
...Построения в Moldflow oооочень тяжелые. Вторая причина выделения человека для проведения расчетов - ремонт сетки. Некоторые типы анализа доступны лишь при использовании сетки по средней линии. Все наши изделия имеют такую форму, что Midplane сетка сама-собой не получается, приходится много редактировать...
В качестве рекламы - посмотрите подготовку сетки для расчета в пластмасс в любимым мной пакете I-DEAS. Для многих заковыристых деталей сетка по средней линии получается "автоматом" ...
al264
У нас усилие запирания берется из характеристик машины, для которой проектируется прессформа.
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
