Есть станок baoma DK 7732-нет спеца по монтажу
Здравствуйте!
Приобрели на днях станок  DК 7732 спец который обещал произвести пусконаладочные работы отказался. Может кому-то будет интерестно занятся пусконаладочными работами, а также обучением работника даного станка?
териториально находимся в Киеве
Разбираемся самостоятельно. Проблема - как правильно заправить проволоку? Может кто рекомендации даст? Будем очень благодарны. Фото станка
  • 2 месяца спустя...
DK7763, тоже разбираемся самостоятельно. Пока на ранней стадии. У нас в стойке есть видео, там есть как проволоку заправлять
Здравствуйте!
Как позвонить?
некоторые вопросы до конца не изучили - например порезка алюминия. при покупке указывали необходимость даной функции, но есть ли она? как определить?
не могли бы ответить на ЛС?
Набор для реза алюминия представляет собой два контакта, с помощью которых напряжение передается непосредственно на ролик нижнего и верхнего рукава станка. Выглядят так: post-46380-0-27877700-1424258962_thumb.jpg
Пишите на почту dmnkchel@mail.ru Есть данные приспособления, можем помочь. Можете писать по поставке электроэрозионных станков, буду рад сотрудничеству.
[sharedmedia=core:attachments:74
Какие функции исполняют синий и черный включатели (на фото 5)? с порезкой алюминия не связано? Для порезки аллюминия ставятся ролики и все?
Изменено пользователем petrofm
На наших станках я этих выключателей не видел. Насколько я помню, на этом месте у нас только магнитные (или механические) переключатели направления вращения барабана с проволокой. Роликов должно быть достаточно, прикол в том, что если резать алюминий без них, то проволока просто срезает токоподводящие электроды, а с роликами они защищены.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
