CWeld соединение трех пластин
Возможно как то соединить три пластины за 1 раз CWeld'ом или только последовательно в два элемента?
На сколько я знаю один CFAST/CWELD соединяет только две поверхности. При этом это не элемент, а уравнение связи.
Хотя я не вижу ограничений почему бы не соединить три.
Было бы интересно узнать, пока нет возможности проверить.
При создании CWeld, как элемента, выбираются только две поверхности по сути и узел, другой проецируется. И если моделировать не как элемент, то нельзя будет потом посмотреть силы, действующие на CWeld.
Изменено пользователем TeresaTheSmile
Не знаю про сварку, а Fastener соединяет только попарно.
Ну, в Рычкове написано, что с помощью CWeld можно моделировать заклепки. Я их так и использую. Там даже рассмотрен случай моделирования заклепочного шва.
В Препроцесоре соединяются без проблем 3 детали, но в Настане будет тoгда два CWELD
Тут Коннектор 44 оздал два CWELD под номером 44 и 45.
$Connector ID :         44
CWELD         44   92200      73ELPAT
              34      19
$Connector ID :         44
CWELD         45   92200      73ELPAT
              19       5
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
