Инструменты работы с листовым материалом
Подскажите, можно ли их применять к элементам с круглым сечением, например к проволоке. Интересно было бы делать fold-unfold...
Спасибо !
Спасибо !
<{POST_SNAPBACK}>
Так ведь называется ЛИСТОВОЙ! металл, при чем здесь проволока?
Хотя конечно было-бы неплохо.
Да и с листовым металлом тоже недоделки: нельзя гнуть по кривой :sad:
:smile: А что, можешь привести пример технологии, когда происходит "гибка по кривой"???
<{POST_SNAPBACK}>
Да сколько угодно, посмотри вокруг увидишь сам.
это уже не гибка, это - штамповка.
<{POST_SNAPBACK}>
Да да штамповка, есть еще вытяжка и глубокая вытяжка и др. и все это - "инструменты" для работы с ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ.
Нет. Листовой металл в софтовом смысле охватывает только два технологических передела: вальцовку и гибку (на оправке или прессножом). Т. е. физически обратимые процессы. Штамповое и иное формообразование(например, с помощью обжима), при котором происходит необратимая текучесть материала в софтовфй круг задач не входит.
<{POST_SNAPBACK}>
A как же SuperForm, SuperForge и др - это не софт?
это специализированный софт, призванный решать именно такие задачи.
Вы хотите, чоб подобный модуль появился в СВ?
давайте помечтаем..... :rolleyes:
мне вот, например хотелось бы, чтоб СВ получше работал с сюрфами....
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда SW перейдет в тяжелую категорию. Про kистовой металл. В UG и CATIA тоже есть модули SheetMetal, по кривой они гнут, хотя не всегда корректно, но развертку получить можно. Кстати SSV22 знает, что я об этой функции мечтаю уже около 6 лет. Может она когда нибудь все таки осуществиться?
Изменено пользователем Shvg
по кривой они гнут
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте все-таки уточнимся: "гнут" или "пластически деформируют"??? Сопутствующий вопрос: какую технологическую операцию (и оборудование!!!) вы сопоставите упомянутой фиче?
P. S. :smile: Макс делает "развертку" бутылки Мебиуса" и обратную экспликацию объемного рисунка на исходную плоскость. Его тоже будем называть тяжелым моделлером?
P. P. S.:smile: "Гнут" то они "гнут". Только мало кто их "гибке" верит.
<{POST_SNAPBACK}>
Так разве изгиб не есть пластическая деформация???
Уж во всяком случае не упругая...
To _Shvg_
...я об этой функции мечтаю уже около ...
Тем и отличаются мечты от жесткой логики математического обеспечения программ. Программы от версии к версии тяжелеют, а стабильность работы только снижается. Тот-же UG NX3 сегодня имеет 2 модуля Sheet Metal, а в
UG NX4 их уже стало 3. Работает каждый из них в какой-то своей области и нельзя в одной модели их совместить.
Работа с Sheet Metal в любой программе - это столь же не адекватный результат, как и гибка реального метала даже на одних и тех-же ножах.
:wink:
To _Shvg_
:wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Да, в действительности все происходит не так как на самом деле :g:
To: ssv22
<{POST_SNAPBACK}>
Действительность - это и есть "самое дело" :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ты не у Ченомырдина учился? :clap_1:
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
